Z
Zulu
Wenn der FI in der Heizung wäre ok aber das ist auch kein Grund da nicht das Schütz zur Abschaltung der Heizung zu verwenden !
wow. Tolle Übersetzung. Wo ist denn das Teil her? Ist ja grausam, wenn das so in der Bedienungsanleitung steht.ich habe einen Teichheizer der ein RCD Signal Anschluss besitzt.
Wenn die Gartenhütte aber bereits über deinen FI läuft, schaltet im Fehlerfall zufällig einer von beiden ab.Hätte mir überlegt einen eigenen FI nochmal separat vom Elektriker in meiner Gartenhütte installieren zu lassen.
Es gibt auch eine bessere Lösung und zwar nach dem FI den L abzunehmen und den Auslösestrom nach PE zu schalten .
Deine Heizung erzeugt da einen Fehlerstrom
Nein, das hast du schon richtig verstanden. Wenn die Heizung einen defekt hat, zb.einen Isolationsschaden, dann wird der RCD natürlich entsprechend auslösen und das Gerät abgeschaltet.Die Heizung würde im Fehlerfall ein Fehlstrom auf die Steckdose geben die mit einem FI Schalter ausgerüstet ist und die würde sich abschaschalten. Die Zuleitung zur Heizung würde sich demnach auch abschalten.
Oder haben ich das jetzt falsch verstanden?
Klares nein, es muss ja die Verdrahtung wie auf den Anschlussbildern aufgebaut werden, das wird mit einem steckbaren RCD ja nicht funktionieren, da dir die Phase ohne RCD fehlt und somit keine Auslösung stattfinden kann. Eine Auslösung gegen PE würde ich auf keinen Fall mit dem Gerät nutzen wollen.Kann man nicht einfach einen FI - Schalter nehmen für eine Externe Anwendung? Gibt ja welche zum einstecken in die normale Steckdose.
Wenn ich da ein Mehrfachstecker dran anschließe und in diese die beiden Leitungen einsetze dann müsste das doch klappen?
