L
Lichtgestalter
- 13
der Automat unserer Hausbeleuchtung fällt gelegentlich aus und muss ersetzt werden Ich würde dem Vermieter gern eine Lösung mit Bewegungsmelder vorschlagen.
Wenn ich richtig denke müsste dafür lediglich das Treppenlhauslicht in der Hauptverteilung auf Dauerstrom verbunden werden und am Deckenanschluss jeder Lampe ein Bewegungsmelder zwischengeschaltet werden.
Die Lampen werden dann durch die Bewegungsmelder einzeln eingeschaltet. Durch eine Umrüstung der Taster (Lichtschalter) kann bei Auswahl geeigneter Bewegungsmelder weiterhin das gesamte Treppenhauslicht auf einmal aktiviert werden.
Genutzt wird bei der beschriebenen Variante (Aktivierung durch Taster) die Testfunktion der Bewegungsmelder.
Nach Unterbrechung der Stromzufuhr schaltet der Bewegungsmelder in den "Testlauf" d.h. für die eingestellte Zeit wird das Licht aktiviert.
Im besten Fall kann man die vorhandenen Schalter für das Hauslicht einfach mechanisch umrüsten (von bisher Kontakt schließen auf Kontakt öffnen).
Was Ihr Du dazu?
Problem ist nämlich, dass es bei uns im Dachgeschoss auch tagsüber recht finster ist, weil kein Oberlicht (Dachfenster) eingebaut wurde. Zum Ab- oder Aufschließen muss man immer das gesamte Treppenhauslicht aktivieren. Das wäre dann nicht mehr nötig.
EDIT: Ich habe grad bemerkt, dass es wohl nur funktionieren kann, sofern jeder Taster eine eigene Leitung hat. Auch wenn das Haus nur klein ist (3 beleuchtete Treppenabsätze) erscheint mir das recht unwahrscheinlich.
Die Frage lautet also: Wie kann man diese Problematik umgehen? Wäre ein einfaches Relais die Lösung?
Was Ihr Du dazu?
