Treppenlicht-Zeitschalter
Diskutiere Treppenlicht-Zeitschalter im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Guten Tag, habe in einem kleinen Mehrfamilienhaus (3-Leiter-Schaltung) den alten (Eltako)Treppenlicht-Zeitschalter ersetzen müssen. Bisher...
  1. #1 Holger Ros, 27.10.2017
    Holger Ros
    Holger Ros
    27.10.2017
    Guten Tag,
    habe in einem kleinen Mehrfamilienhaus (3-Leiter-Schaltung) den alten (Eltako)Treppenlicht-Zeitschalter ersetzen müssen. Bisher hatte ich in den Lampen (nur 3 Brennstellen) Energiesparleuchten, funktionierte einwandfrei. Der Zeitschalter ging auch nicht elektrisch kaputt, sondern es brach der Drehknopf ab, mit dem zwischen Zeitschaltung und Dauerlicht gewechselt werden konnte. Hatte dann nur noch Dauerlicht.
    Ersetzt habe ich den Zeitschalter durch ein Baumarkt-Modell von ABB. Für ihn ist aber wohl die Last von 3 Energiesparleuchten (zus. 24 W) zu gering. Es funktioniert erst wieder, seit ich 2 der Energiesparleuchten wieder durch traditionelle Heizbälle (60 W) ersetzt habe.
    Gut dass es erst mal wieder geht, aber so soll es nicht bleiben. Deshalb bitte ich Euch um Rat:
    1) Welcher Treppenhaus-Zeitschalter (bezahlbar) ist geeignet für eine solch kleine Last?
    2)Gibt es ev. sogar Modelle, mit denen eine Ausschalt-Vorwarnung beim 3-Leiter-System realisierbar ist?
    3)Gibt es ev. solche, die außerdem die hohen Einschaltströme bei Led-Nutzung verkraften?
    4)Sollte man mittelfristig im Rahmen der Treppenahusrenovierung auf 4-Leiter-System umrüsten?
    Vielen Dank vorab
    Holger
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.077
    713
    Welchen Treppenhauslichtzeitschalter hast du?
    Welche 3-Leiterschaltung ist vorhanden?
  3. patois
    13.373
    666
    :arrow:
    Vor allem auf die Antwort zu Punkt 3) darf man gespannt sein ...
  4. #4 Holger Ros, 28.10.2017
    Holger Ros
    Holger Ros
    27.10.2017
    ABB 232-230
    Es werden N, Lampendraht und Tasterdraht (Klemme 3 und 4)hochgeführt, Taster zwischen Lampendraht und Tasterdraht.
Treppenlicht-Zeitschalter - Ähnliche Themen
  1. Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder
    Treppenlicht-Zeitschalter + Bewegungsmelder: Hallo, Ich hab hier eine Schaltung in zwei Mehrfamilienhäusern für die Außenbeleuchtung: 50m Zugangsweg hat 8 Leuchtpoller mit (ursprünglich) 8...
  2. Zeitschalter einbauen
    Zeitschalter einbauen: Hallo Ich habe einen Doppelschalter Unterputz, der zwei kleine nebeneinanderliegende Räume mit Licht versorgt. Da in dem einen Raum das...
  3. Zeitschaltung bei Bewegungsmelder
    Zeitschaltung bei Bewegungsmelder: Hallo, Ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe auf meinem Flur einen Bewegungsmelder installiert. Nun möchte ich das er nachts entweder nicht...
  4. Treppenlicht mit Dämmerungssensor und Dauerlicht
    Treppenlicht mit Dämmerungssensor und Dauerlicht: Hallo zusammen, erster Beitrag und im Grunde genommen nur eine Frage, ob mein Plan so aufgeht. Möchte mir hier diesen Dämmerungssensor kaufen:...
  5. Probleme mit Treppenhaus-Zeitschalter
    Probleme mit Treppenhaus-Zeitschalter: Hallo zusammen, ich hoffe man kann mir hier helfen... Ich bin kürzlich in eine neue Wohnung (Altbau) gezogen, in welcher im Flur der Wohnung die...
