deSteini
- 6
Hi zusammen,
ich verzweifle solangsam an meiner Türklingel und hoffe ihr könnt mir helfen =)
Ich habe das Haus meiner Eltern übernommen und habe dort erstmal, das Uralte Telefon, dass direkt per Kabel mit dem Nachbarhaus (ehemalig Opa) verbunden war, entfernt und dabei alle verbundenen Kabel abgetrennt. Da das Telefon eh schon lange nicht mehr verwendet wurde, und nicht für das eigentliche Telefonieren gedacht war, dachte ich, kann da nichts schief gehen.... Naja, wohl falsch gedacht...
Mir ist erst einige Zeit später aufgefallen, dass unsere Klingel nicht mehr funktioniert. Also es kommt kein Ton (Gong) mehr, egal ob der Klingelschalter an der Haustüre oder in der Hofeinfahrt betätigt wird. Die Klingel im oberen Stockwerk funktioniert aber noch. Zuerst dachte ich also, dass das Läutewerk kaputt ist, und hab mir ein neues bestellt, dass aber leider auch nicht funktioniert hat.
Gestern ist mir dann aufgefallen, dass das 3 Adrige Kabel (Schwarz/Rot/Grau, wobei nur Rot und Grau verbunden waren), dass beim Läutwerk aus der Wand kommt, auch aus der Buchse hinter dem ehemaligen Telefon kommt. Hab die Kabel auf Durchgang geprüft: Eindeutig dasselbe Kabel. -> Also habe ich beim Entfernen des Telefons wohl die Klingel kaputt gemacht...
In derselben Buchse befindet sich noch ein 2. Kabel mit 9 Adern. Ich habe einige Adern zueinander auf Spannung überprüft, und 2 gefunden (Rot und Braun), welche beim Betätigen des Klingelschalters 13V Wechselstrom liefern und beim Nicht-Betätigen keine Spannung liefern. Da dachte ich schon, super, Problem gelöst. Habe die 2 Adern per Wago Klemmen mit den Rot/Grauen Adern, die zum Gong führen verbunden, und wieder an den alten Gong angeschlossen -> Kein Ton da. Hab die Kabel an den neuen Gong angeschlossen -> auch kein Ton da. Hab die Adern direkt am Gong geprüft -> 13V liegen an, wenn Schalter gedrückt ist.... Wieso gehen dann die Gongs nicht? Ist doch unwahrscheinlich, dass beide Gongs Defekt sind? Aber wenn Spannung da ist, sollten die Gongs doch auch funktionieren... Oder übersehe ich da irgendwas komplett?
Mir ist noch aufgefallen, dass beim betätigen des Klingelschalters, wenn er an den Gong angeschlossen ist, ein Relais klickt (kommt von Richtung Sicherungskasten) und das Außenlicht und Hauseinangslicht mit angeht. Dasselbe klicken höre ich auch, wenn ich die passenden Lichtschalter betätige (sowohl den für das Außenlicht, als ich den für den Hauseingang). Ich glaube, die Klingel war schon "immer" mit den Lichtern geschaltet, wollte es aber erwähnen, falls es eine Rolle spielt..
Hoffe die Profis hier können mir helfen. Einen Schaltplan für die "Anlage" habe ich leider nicht gefunden.
Grüße und viel Dank!
