Typ 1 oder Typ 2 für Elektroauto
Diskutiere Typ 1 oder Typ 2 für Elektroauto im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich möchte eine Auto kaufen. Ich frage mich, was der Unterschied zwischen den Typen von Steckdosen ist. Haben Sie einen Rat für die...
  1. #1 veronika.schwed, 17.05.2021
    veronika.schwed
    veronika.schwed
    29.04.2021
    23
    Hallo!
    Haben Sie einen Rat für die Zukunft????
  2. #2 werner_1, 17.05.2021
    16.075
    2.589
    Googel ist manchmal hilfreich. Was nützt die Zukunft, wenn du dir jetzt ein Auto aussuchst, was einen anderen Stecker hat?
    Die meisten haben Typ 2.
    veronika.schwed gefällt das.
  3. Isi
    Isi
    03.02.2021
    14
    Ob Typ 1 oder Typ 2 Anschluss ist eher eine der letzten Fragen beim eAuto-Kauf
    Typ 1-Stecker
    Beim Typ 1-Stecker handelt es sich um einen einphasigen Stecker, welcher Ladeleistungen bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A) erlaubt. Der Standard wird vor allem in Automodellen aus dem asiatischen Raum verwendet und ist bei Europäischen Pkw unüblich.
    Habe ich z.B am Mitsubishi Outlander
    Typ 2-Stecker
    Der dreiphasige Stecker ist im europäischen Raum am weitesten verbreitet. Im privaten Raum sind Ladeleistungen bis 22 kW (400 V, 32 A) üblich, sofern das Auto es überhaupt verarbeiten kann. Die meisten öffentlichen Ladestationen sind mit einer Typ 2-Steckdose ausgestattet.
    (Für Typ 1 gibt es entsprechende Adapter so dass auch an Typ 2 geladen werden kann.)
    Soll das Auto hauptsächlich zu Hause geladen werden, passt man seine Ladetechnik entsprechend an.
    Typ 2 ist etwas weiter verbreitet. Die meisten Wallboxen mit Kabel haben Typ 2. Diese sind dann im Verhältnis etwas günstiger, wie Wallboxen mit Steckdose + separates Typ 1 Kabel. Da sprechen wir aber von €250 Unterschied, was beim Pkw Kaufpreis wohl im Verhältnis irrelevant sein dürfte.
    Für die großen öffentlichen Schnellladestationen haben die Autos dann entweder Chademo oder Combo Stecker.....
    VG
    Frank
  4. Www
    Www
    08.10.2018
    3.534
    374
    Oder aus Sicht eines Verbrenners gesehen: Langsamtanktechnik
  5. #5 benni565, 18.05.2021
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    194
    77
    Wenn Du auch auf längeren Strecken mobil bleiben willst, tatsächlich was für die Umwelt tun willst, per heute (trotz Förderung) kein Geschäft suchst, bei dem Du sicher drauflegst, dann kauf Dir einen kleinen Diesel oder (ggf. auf Gas umgerüsteten/umrüstbaren) Benziner. Es sei denn, Du möchtest beim derzeitigen Strommix, der Ladeinfrastruktur und bei bei geringerem Komfort noch mehr CO2 in die Luft blasen und aktiv an ungeklärten Entsorgungsproblematiken (Akku) teilhaben.
Typ 1 oder Typ 2 für Elektroauto - Ähnliche Themen
  1. Drehregler oder Wahlschalter für EHC 7500 EB
    Drehregler oder Wahlschalter für EHC 7500 EB: Hallo, bei mir sind zwei Drehregler im Herd Intercook EHC 7500 EB kaputt gegangen, schalten nicht mehr richtig oder gar nicht. Ersatzdrehregler...
  2. Lasttrennschalter oder Neozed als Vorsicherung für UV?
    Lasttrennschalter oder Neozed als Vorsicherung für UV?: Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe mehrere Fragen: - Um eine Unterverteilung abzusichern, kann ich anstatt einer Neozed Einheit...
  3. Kabelschuh oder Aderendhülse für Neozed-Sockel
    Kabelschuh oder Aderendhülse für Neozed-Sockel: Hallo zusammen, welche Anschlussvariante ist für diesen Neozedsicherungssockel für 16mm^2 feindrähtig zu bevorzugen? Siemens 5SG5693...
  4. Wirken einer EFK... oder wer sich dafür hält!
    Wirken einer EFK... oder wer sich dafür hält!: Liebe Forengemeinde, habe die Vorschau gesehen auf einen Beitrag, der im Rahmen der Sendung "akte" auf Sat1, der am Montag, den 28.09.2020 ab...
  5. Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung
    Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für TN-S System: 3+1 oder 4+0 Schaltung: Update: Die Frage welches TN-System im Zählerschrank vorhanden ist, wurde beantwortet: TN-S Dann jetzt aber die Gretchen-Frage: beim TNS kann...
