Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV
Diskutiere Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich habe mir gerade die "Auswahlhilfe Überspannungsschutz" von Dehn angeschaut....
  1. worlde
    worlde
    30.03.2016
    199
    6
    https://www.dehn.de/sites/default/f...wahlhilfen/auswahlhilfe_vde0100-443-ds272.pdf
    Da steht beim Typ2, dass dieser nur nötig ist, wenn die Leitungslänge größer 10m ist (was in einem EFH schnell der Fall sein wird) oder eine Unterverteilung installiert wird. Heißt das dann, wenn man das EFH ohne Unterverteilungen installiert, man kein Typ2 Ableiter benötigt? Sondern nur ein Typ1 in der Hauptverteilung und Typ3 bei den Steckdosen? Oder wie ist das zu handhaben? Wäre toll, wenn mir das jemand erklären könnte. Oder kann mir jemand andere Unterlagen dazu empfehlen?
    Es soll ein TN-C-S Netz werden.
    Vielen Dank
  3. #2 Octavian1977, 28.01.2017
    22.701
    862
    Ne Falsch.
    Es werden immer Typ 1 und 2 Ableiter benötigt den Typ 3 benötigt man nur für empfindliche elektronsche Geräte die eine Überspannung von maximal 1,5kV aushalten.
    Die passenden Typ 1 Ableiter sind meist Kombiableiter die Typ 2 mit beinhalten, deswegen wird nicht unbedingt ein separater Typ 2 Ableiter benötigt.
    Neben dem Schutz der Energieleitungen ist auch ein Schutz für Telefonleitungen, Kabelanschluß, etc vor zu sehen.
    Zur Lektüre ist der Dehn Blitzplaner zu empfehlen.
    Ein Einfamilien Haus kann man nicht ordntlich ohne Unteverteilungen installieren.
    Die DIN 18015 fordert einen Verteiler je Geschoß, was auch Sinn macht da sonst die einzelnen Leitungen der Endstromkreise unnötigt hohe Querschnitte erhalten müssen, und auch die Häufung an Steigepunkten stark ansteigt.
    Es ist ein TN-S ab Hausanschluß zu verwenden.
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.603
    553
    Sorry, aber das ist sehe ich anders(Auch wenn es in irgeneiner DIN steht).
    In einem üblichen Efh hat es im DG 3 Schlafräume, ein Bad und einen Flur. Selbst wenn ich dafür separate Stromkreise ziehe, sind das 4 Leitungen welche etwas länger werden.
  5. #4 elektroblitzer, 28.01.2017
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.471
    90
    Über welche Gebäudeklasse redet Ihr hier gerade?
  6. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.406
    555
    Soll auch EFHs geben alles eine Etage, Altersgerecht und Behindertengerecht.
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.133
    531
    Ueberspannungsableiter Typ 1 sind nur erforderlich bei Gebaeuden mit aeusseren Blitzschutz, Freileitungsanschluss oder vglb. Risiken. Siehe auch Hinweise z.B. im Dehn-Risk-Tool bzw. Dehn Auswahlhilfe SPD.
    Man kann einen Kombiableiter einsetzen, bis zu einer bestimmten Leitungslaenge erfuellen aktuelle Ableiter die Anforderungen der Kat. I,II und III in einem Produkt.
    Pauschalisierungen sind immer falsch...
    Das laesst sich durch Planung der Leitungsfuehrung und Beachtung der zu erwartenden Auslastungsgrade und Gleichzeitigkeit der Leitungen in den Griff bekommen.
    Es gibt in D auch Gebiete, denen der Netzbetreiber ein TT-Netz verpasst hat.
  8. #7 Octavian1977, 31.01.2017
    22.701
    862
    Ob ohne oder Mit Blitzschutz ist egal ein Überspannungsschutz ist für Wohngebäude generell vor zu sehen.
    Auch sind wenn das Konzept funktionieren soll Typ 1 Ableiter notwendig. Kombiableiter beinhalten zumindest bei Dehn nicht den Typ III sondern nur I und II
    Sollte es sich wirklich um ein TT Netz handeln, ändert das nur wenig an der Leitungsverlegung.
    lediglich die Brücke fehlt, der Erder wird wichtiger und Abschaltbedingungen ändern sich.
  9. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.133
    531
    Bei Gebaeuden mit aeusseren Blitzschutz gelten die Anforderungen aus der 0185-305 und nicht die Anforderungen der 0100-443 und 543.
    Nur wenn der Schutz gegen Ueberspannungen infolge eines Blitzeinschlages zu beachten ist, bei Ueberspannungen, die infolge von Schalthandlungen o.a. entstehen, ist der Schutzpegel des Typ II ausreichend.
    Bei Dehn nicht, andere Hersteller geben weiterreichende Schutzpegel an.
  10. #9 Octavian1977, 02.02.2017
    22.701
    862
    Der Blitzeinschlag in die Stromleitung ist allerdings zu berücksichtigen und somit auch ein Typ 1 Ableiter.
    Es Gilt den Bewohnen vor den Folgen einer Überspannung zu schützen egal woher diese kommen mag, und sei es durch einen Blitzeinschlag in den äußeren Blitzschutz des Nachbarhauses.
    Das eine andere Norm unter anderen Bedingungen auch einen Überspannungsschutz fordert ändert nichts an der mittlerweile generellen Forderung.
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.133
    531
    Lies dir mal den Sonderdruck von Dehn SD88 durch...da werden die Zusammenhaenge erlaeutert. Und es wird ausfuehrlich auf die nationalen Alleingaenge D in diesen Normen hingewiesen...
  12. #11 Octavian1977, 03.02.2017
    22.701
    862
    warum sollte ich, wenn ich die Normen direkt lsesen kann?
Überspannungsschutz: Wo Typ 2 installieren ohne UV - Ähnliche Themen
  1. Dimmer für LED Pendelleuchte installieren
    Dimmer für LED Pendelleuchte installieren: Hallo Leute, ich habe gerade Schwierigkeiten bei der Installation meiner neuen dimmbaren LED Pendelleuchte. Könnt ihr mir sagen, welche Kabel ich...
  2. Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen
    Überspannungsschutz richtig an TNC-S Netz anschließen: Moin Leute, derzeit setze ich mich mit dem Thema Überspannungsschutz auseinander. Folgendes habe ich vorgefunden: Komplettsanierung der Elektrik...
  3. 3 Lampen 2 bewegungsmelder und 2 Schalter
    3 Lampen 2 bewegungsmelder und 2 Schalter: Hallo , ich wüsste gerne ob es moglich ist von 3 lampen ( Rechts , Mitte Links ) über 2 bewegungsmelder jeweils einmal Rechts + Mitte und links +...
  4. N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter
    N Trenner vs. 2 poliger Schutzschalter: Hallo zusammen, ich habe mal eine kurze Frage. Letztens habe ich gelesen, dass sofern eine N-Trenner vorgeschrieben ist (z.B. bei Gewerbe),...
  5. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
