Ich habe nun eine Variante gefunden, mit der ich bei der Kellerverlegung gut leben könnte:
Vom Sicherungskasten aus werde ich zuerst die Leitungen in die Wand legen und anschließend in die hohle Betondecke, da der Hohlbereich in dieselbe Richtung verläuft, wie ich die Leitungen verlaufen lassen möchte. Dies würde folgenderweise aussehen:
Dabei handelt es sich um ein 40er Rohr, welches die 10mm² Hauptleitung vom Kellersicherungskasten zum Verteilerkasten im Erdgeschoß enthält, um ein 32er Rohr, welches ein 5x4mm² Kabel für die Wärmepumpe enthält, ein 25er Rohr, welches ein 4x2.5mm² Kabel für die PV Anlage enthält, und anschließend noch um sechs 20er Rohre, die folgende Leitungen enthalten:
- EIB-Bus
- Lan Kabel
- EVU Sperre
- Temperatursensor
- 230V Zuleitung für die Wärmepumpe
- 230V Leitung für Schuko-Steckdosen in zwei "Nebenräumen"
Das gelbe Element auf diesem Bild entsrpicht der Kellerdeckendämmung und das braune dem Mörtel bzw. dem Gips mit dem ich die Rohre befestigen werde.
Das Rohr für die PV-Anlage zweigt etwas früher ab und wird dann einfach Aufputz an der Wand bis zum Wechselrichter geführt. Selbiges gilt für die Zuleitung für die Nebenräume.
Die restlichen Rohre führe ich durch die Hohldecke weiter und verlege anschließend einen 90° Bogen. Dort muss ich lediglich zwei Betonstege durchstoßen und gehe in eine Aufputzdose über. Die setze ich jedoch nur, um das Einziehen zu vereinfachen und gehe ohne Durchtrennen der Kabel wieder in andere Rohre weiter. Diese Flex-Rohre montiere ich dann mit Schellen (?) auf der Decke und nicht mehr innerhalb der Betonblöcke. Sonst müsste ich einige Stege und einen Unterzug durchstoßen, was ich eher nicht machen möchte. Darüber kommt anschließend eine 12cm Kellerdeckendämmung, siehe Bild:
Alles in allem sieht mein Installationsvorhaben folgendermaßen aus:
wobei die beiden hellblauen Rechtecke für den Übergang von Wand-UP-Installation in Decken-UP-Installation bzw. von Decken-UP-Installation in Decken-AP-Installation übergehen.
Für mich stellt sich jetzt die große Frage, ob ich die Kabel größer dimensionieren muss oder ob ich weiterhin für die 2,5mm² Kabel 16A LS und die 1,5mm² 13A LS verwenden kann. Das 5x4mm² Kabel wird für die 16kW Wärmepumpe verwendet. Sollte ich diese Dimensionierung auf 6mm² erhöhen oder besteht hier mit einer 20A Sicherung keine Gefahr der Überhitzung o.ä.?
LG
