- 23.594
Da reicht ein Bypassventil und eine Bypasspumpe 24 V für den Notbetrieb.
Dann lieber einen Solarheizstab für den Überschussverbrauch,
Die Geräte müssen auch in einem IT-Netz mit dem PA verbunden sein.Die Heizungsrohre sind nunmal geerdet und sowohl die Pumpe als auch das Ventil haben einen Schutzleiteranschluss.
Ein RCD ist im IT-Netz wirkungslos. Er funktioniert nur, wenn ein Pol deiner USV geerdet ist.Daher meine Frage zum nachgeschalteten RCD.
Der erste Fehler kann nicht gefährlich sein. Er würde einer Erdung eines Poles entsprechen.werden dort gerade in den Pumpen und Netzteile der Steuerungen Kompensationskondensatoren eingesetzt, kann im IT Netz schon der Erste Fehler gefährlich werden,
... dann liegt der L1 auf PE-Potential; L2 - der ja noch geschützt ist - führt dann 230V gegen L1 und gegen PE. Dieser Fehler bliebe unbemerkt und ist nicht gefählich (entspräche einem TNCS-System), solange kein weiterer Fehler auftritt.Meine Frage zielte ja darauf ab, ob der erste Fehler beim Betrieb der Anlage als IT per USV nicht doch schon gefährlich werden könnte.
Mal angenommen die Pumpe im Solarkreis hat einen Isolationsfehler L-PE.
Es geht um meine Solarthermie-Anlage.
..war mein Gedanke, die Anlage per USV vor Stagnation zu schützen und eine Laufzeit von ca. 1 Sonnentag (10h) ohne Netzstrom zu erreichen.
Ich würde Dir eine Piller Apostar Single empfehlen.
Diese liefert am Ausgang ein TN-S Netz und somit auch keine Probleme bei Heizungen mit Flammüberwachung.
(1 Umwälzpumpe, 1 3-Wege-Ventil + Steuerung)
Im Normalbetrieb (Pumpe läuft, Steuerung an, Ventil angesteuert) fließt ein Strom von 250mA (230V)
werden dort gerade in den Pumpen und Netzteile der Steuerungen Kompensationskondensatoren eingesetzt, kann im IT Netz schon der Erste Fehler gefährlich werden, je nachdem wie groß die gesamtkapazität wird.
