Verkabelung Lampe
Diskutiere Verkabelung Lampe im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; folgende Lampe wurde angeschlossen an zwei Leitungen, eine Erdung gibt es nicht, wobei in der restlichen Wohnung Erdungskabel vorhanden sind....
  1. mrkr
    mrkr
    08.11.2018
    8
    folgende Lampe wurde angeschlossen an zwei Leitungen, eine Erdung gibt es nicht, wobei in der restlichen Wohnung Erdungskabel vorhanden sind. Vermutlich wurde sie hier vergessen(?). Die Phase scheint hier ins Leere zu laufen. Ich sehe aber auch nicht, wo sie befestigt werden sollte. Wie könnte man die Lampe richtig anschließen?
    [​IMG]
  2. #2 Pumukel, 14.11.2018
    9.668
    1.406
    Tja so was kommt davon wenn Piffpaff der Elektromaurer sich im fremden Gewerk bewegt! für eine Elektrofachkraft ist der richtige Anschluss dieser Lampe eine Sache von 5 Minuten. Für dich gibt es nur eine Lösung entferne diese Lampe umgehend, hier besteht akute Lebensgefahr!
  3. #3 leerbua, 14.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.311
    991
    elo22 gefällt das.
  4. #4 ttwonder, 14.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    975
    335
    Wie denn, wenn da kein Schutzleiter aus der Decke kommt?
  5. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.855
    645
    Dann muß man wohl mal nachschauen, wo er geblieben ist! Höchstwahrscheinlich in der Deckendose aufgerollt?
  6. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.570
    186
    Da ist keine Dose… Wäre ja zu einfach.
    patois gefällt das.
  7. mrkr
    mrkr
    08.11.2018
    8
    Kann man die Lampe ohne Schutzleiter nicht betreiben? Eine andere Lampe dann auch nicht?
  8. #8 ttwonder, 15.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    975
    335
    Diese Lampe kann man überhaupt nicht betreiben, die ist nämlich kaputt.
    Ich würde mal den Vermieter auffordern, eine normgerechte Elektroanlage herstellen zu lassen. Ist nämlich seine Aufgabe. Die letzte Prüfung scheint schon ne Weile her zu sein und wenn da der Schutzleiter fehlt (warum auch immer), ist das bestimmt nicht der einzige Mangel.
  9. #9 Octavian1977, 15.11.2018
    23.308
    957
    Ein Deckenanschluß ohne Schutzleiter ist nicht zulässig, selbst wenn da eine Schutzisolierte Leuchte dran kommt fehlt der Zuleitung der schutzleiter.
    Dieser Mangel ist vom Vermieter fachgerecht zu beheben!
  10. #10 obermoss, 15.11.2018
    obermoss
    obermoss
    25.05.2012
    10
    Hallo mrkr,
    kannst Du mal ein Bild vom Kabelauslass in der Decke machen?
    Würde mich nicht wundern, wenn der Schutzleiter deckenbündig abgezwickt wurde.
    Tobias
  11. #11 werner_1, 15.11.2018
    13.719
    1.509
    Irgendetwas Rundes ist da auf dem Foto aber zu sehen.
    Warten wir auf ein Foto.
    patois gefällt das.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.855
    645
    @lutz
    Warst du vor Ort???
  13. mrkr
    mrkr
    08.11.2018
    8
    Das ist der Deckenanschluss. Das Loch sieht nicht so aus, als ob die Erdung nur durchgerutscht wäre.
    [​IMG]
  14. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.313
    599
    Mach mal den Deckel ab...
  15. mrkr
    mrkr
    08.11.2018
    8
    verständlich dass ein Deckel drauf war...^^
    wenn ich den Schutzleiter abisoliere sollte es gehen?
    [​IMG]
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    2.004
    153
    Die Leitungen sind aber in den Dosenklemmen mangelhaft eingeführt worden, der Schutzleiter sogar in der falschen Farbe und von beiden Seiten. Da besteht die Gefahr eines Kurzschlusses oder Herausrutschens, wenn dran herumgebogen wird. Ich würde die gegen Wago-Klemmen austauschen.
  17. #17 Pumukel, 15.11.2018
    9.668
    1.406
    na sowas schon auf dem ersten bild ist der Dosendeckel zu sehen . Warum habe ich wohl geschrieben das der Anschluss der Lampe für eine Elektrofachkraft eine Sache von 5 min ist?
  18. mrkr
    mrkr
    08.11.2018
    8
    Ich dachte, es hieß, die Lampe wäre kaputt?
  19. #19 Pumukel, 15.11.2018
    9.668
    1.406
    Ist sie auch, aber auch das ist kein Problem das nicht repariert werden kann! Um den ganzen Schrott fachgerecht instand zusetzen greife ich nur 2 mal in die Werkzeugtasche
  20. mrkr
    mrkr
    08.11.2018
    8
    Wenn jemand schreiben würde, wie die Kleinigkeiten repariert werden können, würde ich das probieren wollen.
Verkabelung Lampe
Verkabelung Lampe - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe
    Kreuzschaltung vs 2 polige Lampe: Moin, moin! Ich habe da mal eine frage, ich bin gerade umgezogen und versuche jetzt im Flur eine 2 Polige Lampe anzuschließen, im Flur befindet...
  2. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  3. LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand
    LED Lampe leuchtet im ausgeschalteten Zustand: Hallo zusammen, ich habe mir vor drei Wochen eine LED Deckenlampe gekauft und habe beim Testen nun ein paar "Unstimmigkeiten" entdeckt und...
  4. LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?
    LED Lampe für 12V bis 24V; welche Spannung ist besser im Bezug auf Haltbarkeit?: Hallo, ich möchte in einer Terrasse LED Bodenleuchten einbauen. Nun habe ich LED Lampen gefunden, welche eine Spannung von 12V bis 24V...
  5. Verkabelung Photovoltaik
    Verkabelung Photovoltaik: Hallo! Ich will in unserem Neubau die Leerrohre für eine spätere PV-Anlage (Größe noch ungewiss, 5-10 kwp) vorbereiten und hätte dazu ein paar...
