E
ego1
- 11.548
- Beruf
- Elektroinstallateur
Federzugklemmen müssen erst noch beweisen, dass diese 50 Jahre und länge halten!
Nun gut, die paar Wochen wirst du auch noch abwarten können!
Federzugklemmen müssen erst noch beweisen, dass diese 50 Jahre und länge halten! Und bei hochbelasteten Stromkreisen geben Federzugklemmen auch gerne mal vorzeitig auf, da das Federblech temperaturempfindlicher ist.
Wenn auf dem Neubau eine Bautrocknung läuft, dann wird überlängere Zeit richtig Strom gezogen, so richtig an der Kante von der Nennbelastung der Stecker / Kupplungen. Und mit Federzugklemmen haben auch einen Übergangswiderstand und werden warm. Und die halten einer längeren Belastung einfach nicht stand. Das Federmaterial gibt nach und die Kette kommt ins laufen, bis die Kupplung richtig zusammengeschmolzen ist. Wenn du Pech hast, bekommst du diese nur zusmmen mit dem Gerätestecker heraus. Ich schreibe absichtlich Kupplung, da dieser meist im aufgeheizten Raum im Gerätestecker steckt.Mal den Teufel nicht an die Wand. Du bringst mein Weltbild durchheinander. ...
Hä - was heißt hier Schukostecker? Das geht um CEE-Kupplungen von Feuerhocker, also Markenware. Die haben genau solche Federzugklemmen verbaut wie die Dosenverbinder von AUTO. Die versagen wenn längere Zeit eine hohe Belastung anliegt.Wow.
Der "Gutachter" wirft eine Fedezugklemme mit einem Schukostecker in einen Topf.
Das hat eine ganz neue Qualität.
Könnte es auch sein, dass durch das Malern in der Vergangenheit die Feuchtigkeit die durch offene Verteilerdose eingedrungen ist den Prozess beschleunigt hat?
Kann man nicht messen wie weit die Adern noch brauchbar sind oder versprödet sind?
also Markenware
Wurden absichtlich Synonyme gewählt. Etwas Denkvermögen erwarte ich schon!Was soll das sein, bitte?
Pseudo "Marken" aus deinem China-Shop?
Also auch unter besser qualifizierten auf dem Bau tätigen Handwerkern (Elektriker, HKS) gibt es immer mehr, die in der Lage sind, ihr Gehirn wie Dritte herausnehmen können und es zu Hause lassen, wenn die auf Arbeit gehen.Denkvermögen?…
Das bei einer Kombination aus Stecker und Kupplung die Schwachstelle der Steckerstift in der Buchse der Kupplung ist, weis eigentlich jeder Elektriker aus Beruferfahrung. Das die daraus resultierende Verlusttleistung natürlich über den Stift auch auf die Klemmstelle übertragen wird, ergibt sich zwangsläufig.
Das ist egal, ob selbst produziert oder zugekauft (Was bei der Mehrheit der Produkte zutrifft). Die haben bei den Teilen aber ihren Namen einprägen lassen und verlangen entsprechende Preise.Die Firma welche du anführst stellt keine Stecker und Kupplungen her, sondern fertigt aus zugekauften teilen unter anderem Verlängerungen an. Außerdem nennt sie sich Brennenstuhl.
Die Feuchtigkeit kommt sicher nicht vom Tapezieren. Und die heiß gewordene Klemme nicht von der Feuchtigkeit, Es sei denn die Schraube ist schon weg gerostet.Irgendwann vor einigen Wochen gab es keinen Strom mehr, Sicherung wurde aber nicht ausgelöst. Was muss hier passiert sein. Die Verteilerdose war Jahrzehnte unter der Tapete und hatte keine Kappe. Kann es sein, dass bei jedem Überstreichen Feuchtigkeit hineingelangt ist und die Kabel und die Klemmen dann im Laufe der Zeit so aussehen?
Vielleicht machst du einfach deinem Vermieter ein Angebot, dass du bei einer sanierten E-Anlage mit einer Mieterhöhung einverstanden bist, da denn die Wohnung einen gewissen Mehrwert hat.Eine Totalsanierung fände ich natürlich auch toll. Der Vermieter dürfte da aber nicht freiwillig mitziehen.
