E
elektro111
da meine alte Verteilung sehr begrenzt ist möchte ich diese durch eine neue ersetzen.
Meine Frage bezieht sich nun zunächst auf das Freischalten. Ich habe im Keller einen Hausanschlusskasten mit NH-Sicherungen (darf nur von den Stadtwerken gezogen werden). Am Zahlerkasten (noch der alte schwarze) sind ja auch vorplombte Vorsicherungen. Kann man diese entfernen, um die Anlage lastfrei zu schalten und danach von einem Fachbetrieb oder Versorger wieder draufsetzen lassen?
Leider sind oberhalb des Zählers keine Hauptsicherungen. Dh. die Zahlerleitung kommen auf die Fusskontakte von den drei Durchlauferhitzersicherungen. Dann geht es noch einmal parallel auf die anderen Sicherungen.
Bei meiner Neuanlage würde ich gerne den gesamten Verteiler Spannungsfrei schalten können. Dies würde ich mit einem 63A Trennschalter vornehmen. Dann hat man allerdings keine Gesamtabsicherung ausgangsseitig des Zählers. Da der Zähler mit 60A angegeben ist denke ich, dass die Zählervorsicherung kleiner gleich 63 A sein muss. Meine Zählertafel wäre daher ja schon abgesichert und könnte mit dem Schalter freigeschaltet werden.
Alternativ hatte ich überlegt die Zählerabgänge auf einen 3x63A Neodiazed block zu klemmen. Dann könnte man es darüber spannungsfrei schalten. Allerdings wäre es mit der selektivität schwierig. Angenommen die Zählervorsicherung hätte 50A, dann würde ich wegen der Selektivität faktor 1,4 eine 35 A Sicherung wählen. Dies wäre aber schon sehr an der Grenze (Durchlauferhitzer+Warmwassergerät).
Vielen Dank im Voraus
