Vorbereitung: Gartenbeleuchtung, -steckdose(n),...
Diskutiere Vorbereitung: Gartenbeleuchtung, -steckdose(n),... im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich werde in kürze im Zuge des Baus meiner Gartenbewässerung mehrere Gräben im Garten graben. Nun überlege ich, ob ich nicht...
  1. #1 UFE1812, 02.04.2018
    UFE1812
    UFE1812
    17.11.2017
    31
    ich werde in kürze im Zuge des Baus meiner Gartenbewässerung mehrere Gräben im Garten graben. Nun überlege ich, ob ich nicht noch einen weiteren entlang der Gartenmauer (mit einer Gesamtlänge von etwa 45 Metern) graben soll, und darin schon mal ein Leerrohr verlegen soll.
    Ich will vermutlich nächstes Jahr das Projekt Gartenbeleuchtung (mit LED-Lampen, die ich farblich unterschiedlich ansteuern möchte) angehen. Die Lampen sollten irgendwann auch Bestandteil einer Hausautomation werden können, weshalb ich auch Steuerungskabel in dem Fall mitziehen können müsste.
    Könnt ihr mir dabei helfen, welche Art von Leerrohr ich ziehen sollte? Es müsste halt auch möglich sein an "beliebigen" Stellen Abzweigungen abzuführen, da die Stellen für Lampen,.. bisher noch nicht bekannt sind.
    Oder denkt ihr, es macht erst Sinn, wenn ich das Projekt wirklich angehe?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Dirk
  2. #2 Strippe-HH, 02.04.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.996
    348
    Ich würde da 100-er KG-Rohr mit Abzweigern die überirdisch mit mehreren End Abdeckungen enden, verlegen.
    Das brauchst du auch nicht so tief eingraben da die Leitungen ja geschützt sind.
  3. #3 Moorkate, 03.04.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Und gleich richtig auf Gefälle legen und an die Kanalisation anschliessen, damit sich kein Wassersack bilden kann. Damit ist man auch total flexibel, wenn man z.B. an statt an eine Außenbeleuchtung an eine Außentoilette denkt.
    mfG
  4. #4 UFE1812, 03.04.2018
    UFE1812
    UFE1812
    17.11.2017
    31
    Guten Morgen,
    vielen Dank für eure Antworten (auch wenn mir die zweite nur bedingt hilft ;)
    D.h., gar kein Wellrohr, o.ä., sondern direkt das (Ab-)Wasserrohr. Das mit den Abzweigungen würde ich lieber nachträglich machen, wenn klar ist, wo was hin kommt. Das wird dann aber wohl eher schwer, wenn man an einem Rohr rumsägen und Abzweigungen einbauen muss, das im Erdreich verlegt ist?! Habt ihr da vielleicht Tricks parat?
    Viele Grüße
    Dirk
  5. sko
    sko
    22.11.2010
    3.093
    189
    Ja klar, ganz einfach vorher planen und nicht drauflosbuddeln und "ich entscheide später wo Abzweige hin sollen..."
    In ein eingebuddeltes Rohr bekommst Du nachträglich nie vernünftig Abzweige rein!
    Ciao
    Stefan
  6. #6 UFE1812, 03.04.2018
    UFE1812
    UFE1812
    17.11.2017
    31
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für deine Antwort.
    Ok, dann macht das aktuell eher weniger Sinn, dass ich das jetzt schon vergrabe. Noch weiß ich nicht, wo überall LEDs hinsollen, eventuell Steckdosen,...
    Dann würde ich das in einem separaten Schritt machen. Dann wird das Gartenbewässerungsprojekt auch nicht noch mehr aufgebläht. ;)
    Für das künftige Projekt merke ich mir dann aber das KG 100 Rohr.
    Dirk
  7. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.448
    664
    KG steht für KanalGrundrohr, nicht für KabelGrundrohr. Überleg dir mal die Dimensionen, solch ein Rohr hat ca 100mm Innendurchmesser, wenn du da noch eine gewisse Sicherheit bei der Überdeckung mit Erdreich einplanst (weil man den Oberboden vielleicht mal mit Geräten bearbeiten möchte), dann brauchst du eine entsprechende Verlegetiefe und einen entsprechenden Graben. Ein NYY-J 5x2,5 hat ca 15mm Aussendurchmesser, dafür gibt es passende flexible Kabelschutzrohre, sanddicht, inkl. Muffen und Einziehdraht.
  8. #8 dosqmbxpsa, 07.04.2018
    dosqmbxpsa
    dosqmbxpsa
    07.04.2018
    In ein eingebuddeltes Rohr bekommst Du nachträglich nie vernünftig Abzweige rein! [​IMG]
  9. #9 Moorkate, 07.04.2018
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Das ist recht so, es dann zu machen, wenn man es umsetzen möchte. Leerrohre mach da nur Sinn, wo der spätere Aufwand zu hoch wäre, denn 2/3 aller Leerrohre werden nie genutzt.
    Mein Kommentar war als Scherz gemeint. Leerrohre immer nach Bedarf auswählen. Also solche X x 1,5mm"-Leitung lässt sich einfacher durch ein 20er Flexrohr schieben als durch ein 100er KG-Rohr.
    So ein 100er KG-Rohr würde ich höchstens unter der Terrasse oder Auffahrt mit leichtem Gefälle verlegen und zwar gleich durch die Kellerwand durch. Vorteil wäre, man kann es mit Stopfen und Kappen Wasserdicht abschliessen und runder Schaumisolierung passt auch hinein. Später kann man einfach das passende Leerrohr durchschieben und evtl. auch noch eine Wasserleitung, eine dicke Leitung zum Laden des KFZ oder zweites Leerrohr für Datenleitungen im Gartenhaus. Aber in Zeiten von WLAN erübrigt sich vieles.
    mfG
Vorbereitung: Gartenbeleuchtung, -steckdose(n),... - Ähnliche Themen
  1. Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.
    Steckdose funkt, wenn ein Stecker eingesteckt wird.: Hallo, ich habe ein Problem besonders mit einer Steckdose. Bei dieser funkt immer die rechte Seite auf, wenn ein Stecker eingesteckt wird, wo ein...
  2. Fi fliegt bei smarter Steckdose raus
    Fi fliegt bei smarter Steckdose raus: Guten Abend zusammen, Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage. Folgendes Problem, meine Gartenbeleuchtung läuft über eine Zeitschaltuhr....
  3. Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?
    Steckdosen aus zwei Phasen gemeinsam ein und ausschalten?: Hallo liebe Fachgemeinde, ich habe folgende Ausgangslage Steckdose1 versorgt über L3 (LSS B16) benutzt von einem 2000W Staubsauger, Steckdose2...
  4. Suche UP Steckdose für Terrasse
    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  5. IP44 Steckdose Unterputz Mit Dichtring
    IP44 Steckdose Unterputz Mit Dichtring: Hallo zusammen, auf der Terrasse muss eine mechanisch kaputte Steckdose gegen eine Merten Aquadesign IP44 Steckdose getauscht werden. Irgendwie...
