G
gimli
- 4
wir haben neu gebaut und in unserem Garten soll ein Häuschen für unsere Pooltechnik entstehen.
In naher oder ferner Zukunft soll auch eine Gegenstromanlage eingebaut werden, diese benötigt einen Anschluss an den Potentialausgleich des Hauses.
Ich möchte wenn es sich vermeiden lässt kein Loch vom Technikraum nach draußen bohren um dann ein Kabel vom Gartenhaus bis zur Potentialausgleichschiene zu legen.
Mit Strom wird das Gartenhaus über zwei NYY-Kabel (5x4mm2 und 5x6mm2) aus einer bereits installierten UV in der Garage versorgt, nur ist dort leider keine PAS.
Unsere Bodenplatte wurde auf 1 Meter Frostschutzschotter erstellt, darunter wurde erdberührend ein V4A Ringerder mit Anschlussfahnen an den Funktionspotentialsausgleichsleiter eingebracht.
Meine Frage ist nun ob es zulässig ist, ein Loch zum Ringerder zu graben und direkt an diesen ein NYY 1x16mm2 anzuschließen um so die Verbindung zur Potentialausgleichschiene herzustellen?
Ich bin keine Elektrofachkraft und mir geht es auch nicht darum, den eigentlichen Anschluss selbst auszuführen. Es ist nur so, dass der Garten aktuell noch nicht angelegt ist und ich Kabel noch recht einfach legen kann was später nicht mehr möglich sein wird.
Somit würde ich das Kabel dann einfach schon für einen späteren Anschluss an die richtige Stelle legen.
