Vortrag: Fehler von einem Schütz
Diskutiere Vortrag: Fehler von einem Schütz im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo Könnte mir bitte jemand mal sagen welche Fehler bei Schützen auftretten können. Wie kann man diese Fehler beheben? Gibt es...
tobif87
Hallo
Gibt es möglicherweise eine Prüfschaltung für Schütze?
Danke Euch im vorraus!
mfg
Bei Schützen können die Kontakte kleben bleiben.
Die Spulen können kaputt gehen, verklemmen, meteoriteneinschlag, .....
Prüfen kann man ein Schütz mit einem Multimeter.
Hallo die Kondakte des Schützen aber nur dann wen die Sule angezogen hat also unter Spannung ist.Also gehörig aufpassen sonst erzeugst du ein defektes Multimeter .Dazu unbedingt ausbauen und die Steuerspule ein und ausschalten und dann bei ausgeschalteten und angezogenen Schütz den Durchgang der Kondakte messen.mfg sepp
Eine Schaltung ist mir auf anhieb nicht eingefallen aber ich musste mal 100% Sichergehen das ein Schütz auch Tatsächlich angezogen hat /abgefallen ist. Das habe ich (Weil ich eh eine SPS hatte) über einen freien Eingang der SPS und einen Kontakt des Schützes gemacht.
mfg Blue
ich danke euch wie verrückt!
vieles hab ich mir schon so gedacht. wollte nur noch mal sicher gehen!
Danke
Danke
Hallo hab vergessen zu erwähnen dass man beim Test unbedingt die Spulenspannung beachten muss, es gibt Schütze mit 24 V (Baugewerbe /Kräne ), 230 V und solche mit 400 V wobei diese nur bei Einzelschützen-Steuerung zulässig ist. Man wird nie Schützensteuerungen bei Wende und Stern-Dreieck Schaltungen mit einer Spulenspannung von 400 V finden.
mfg sepp
Thema: Vortrag: Fehler von einem Schütz
Leitungsschutz für Einspeiseleitung
Schutz IP20 Spots im Außenbereich
Ergoline Suntronic EVG PCB 2/200 Vorschaltgerät
Siedle HT611-01
Siedle CMM 611-0 auf Funktion testen
