Vortrag: Fehler von einem Schütz
Diskutiere Vortrag: Fehler von einem Schütz im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Könnte mir bitte jemand mal sagen welche Fehler bei Schützen auftretten können. Wie kann man diese Fehler beheben? Gibt es...
  1. #1 tobif87, 12.03.2010
    tobif87
    tobif87
    12.03.2010
    Hallo
    Gibt es möglicherweise eine Prüfschaltung für Schütze?
    Danke Euch im vorraus!
    mfg
  2. #2 Octavian1977, 12.03.2010
    23.339
    962
    Bei Schützen können die Kontakte kleben bleiben.
    Die Spulen können kaputt gehen, verklemmen, meteoriteneinschlag, .....
    Prüfen kann man ein Schütz mit einem Multimeter.
  3. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo die Kondakte des Schützen aber nur dann wen die Sule angezogen hat also unter Spannung ist.Also gehörig aufpassen sonst erzeugst du ein defektes Multimeter .Dazu unbedingt ausbauen und die Steuerspule ein und ausschalten und dann bei ausgeschalteten und angezogenen Schütz den Durchgang der Kondakte messen.mfg sepp
  4. #4 blueDragon1896, 12.03.2010
    blueDragon1896
    blueDragon1896
    25.11.2009
    25
    Eine Schaltung ist mir auf anhieb nicht eingefallen aber ich musste mal 100% Sichergehen das ein Schütz auch Tatsächlich angezogen hat /abgefallen ist. Das habe ich (Weil ich eh eine SPS hatte) über einen freien Eingang der SPS und einen Kontakt des Schützes gemacht.
    mfg Blue
  5. #5 tobif87, 12.03.2010
    tobif87
    tobif87
    12.03.2010
    ich danke euch wie verrückt!
    vieles hab ich mir schon so gedacht. wollte nur noch mal sicher gehen!
    Danke
  6. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo hab vergessen zu erwähnen dass man beim Test unbedingt die Spulenspannung beachten muss, es gibt Schütze mit 24 V (Baugewerbe /Kräne ), 230 V und solche mit 400 V wobei diese nur bei Einzelschützen-Steuerung zulässig ist. Man wird nie Schützensteuerungen bei Wende und Stern-Dreieck Schaltungen mit einer Spulenspannung von 400 V finden.
    mfg sepp
Vortrag: Fehler von einem Schütz - Ähnliche Themen
  1. Schütz nach oder vor einem FI?
    Schütz nach oder vor einem FI?: Hallo, habe folgendes Problem... Ich baue zurzeit einen Verteiler um und in der Bestandsschaltung sind Alle Schütz vor dem FI eingebaut, nun zu...
  2. Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?
    Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?: Hallo, ich bin neu und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben was ich vermute. Für die Fehlerbehebung werde ich allerdings einen Elektriker...
  3. Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?
    Netzumschaltung per Schütz - Problem mit Phasensprung?: Liebe Leute, ich möchte gerne per Schütz/Relais zwischen normalen Netzstrom und einem Notstrom aus einem Wechselrichter umschalten. Was passiert...
  4. Fehler Leuchtstoffröhren
    Fehler Leuchtstoffröhren: Hallo und schönen Nachmittag! Kennt jemand von euch folgendes Problem? Wir haben in der Küche Unterbauleuchten von OSRAM. Nun ist eine...
  5. Isolationswächter mit Netztrennung bei Fehler: Wie?
    Isolationswächter mit Netztrennung bei Fehler: Wie?: Liebe Leute, ich würde gerne in einem kleinen IT-Netz ein Isolationsüberwachungsgerät installieren. Dabei habe ich dieses günstige Gerät von...
