Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen?
Diskutiere Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw....
  1. #1 KeineAhnung, 29.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    539
    197
    Auf einer Hausseite soll unsere Hausnummer beleuchtet werden und auch der Garagenhof mit einem Strahler. Jeweils mit Helligkeitssensor bzw. Bewegungssensor. Jedenfalls braucht der Wandauslass nicht von innen geschaltet zu werden.
    Wenn ich dort nach drinnen bohre, lande ich im Gästebad. Der Weg zur Hauptverteilung ist natürlich viel länger als sich an eine Steckdose im Gästebad zu hängen. Wenn draußen etwas "passiert" und der FI auslöst und ich dann nur ein dunkles Gästebad hätte, wäre mir das ziemlich egal. Ist das Pfusch?
  2. #2 leerbua, 29.06.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.031
    1.710
    Nööö. Sicherlich nicht die eleganteste Lösung, wüsste aber nichts was dagegen spricht, zumal es sich ja um deine eigene "Hütte" handelt.
    Letztlich machst du es nur dem Strom nach, ;) Weg des geringsten Widerstandes. :D
    KeineAhnung gefällt das.
  3. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.789
    815
    Solange das dann nachher auch in der Beschriftung der Stromkreise zu erkennen ist...
  4. #4 Octavian1977, 30.06.2020
    28.355
    1.731
    Wenn Du dort in einem Raum mit Badewanne/Dusche landest bleibt Dir eh nichts anderses übrig als diesen Stromkreis zu nutzen.
    In Bädern müssen Stromkreise die nicht fürs Bad sind mindestens 6cm unter Putz liegen was sicher kaum möglich ist.
    Bedenke auch, daß Du mit Deinen neuen Leitungen die Abstände zu Wanne und Dusche einhälst.
    Auch wenn Du ein altes Bad hast das noch Installation ohne FI hat wird dieser mit dieser neuen Installation Pflicht!!
  5. #5 KeineAhnung, 30.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    539
    197
    Ah...danke...stimmt. Die Abstände sind mir bewusst. Das Durchführen anderer Stromkreise hatte ich verdrängt. Hmmm...ich kann noch überlegen, eine Etage höher zu gehen, da ist dann das Arbeitszimmer.
  6. #6 Octavian1977, 30.06.2020
    28.355
    1.731
    Nunja wenn Du es im Bad anschließt ist es kein separater Stromkreis.
  7. #7 KeineAhnung, 30.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    539
    197
    Schon klar, ich hab nur wieder meinen "Lieblings"-Eli im Kopf, der vielleicht wieder irgendwas nicht will. Insofern ist ne Alternative gut!
  8. cool20
    cool20
    27.05.2018
    733
    89
    Ich würde für alle Stromkreise die Draußen sind einen extra RCD machen. Klemmst du deine Außenlampe mit aufs Bad und dort tritt ein Fehler auf. Tja dann ist dein Haus dunkel grade wenn du dann Zufälligerweise im Urlaub bist, Taut dir dein Kühlschrank und die Tiefkühltruhe auf. Im dümmsten Fall ist es Winter und die Heizung wird auch Abgeschaltet. Dann ist dein Haus Kalt und Frostschäden sind auch nicht Lustig.
    Also investieren die Paar Meeter Leitung ruhig und spare nicht an sowas nur weil es einfacher ist.
  9. #9 KeineAhnung, 30.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    539
    197
    Ist natürlich richtig. Werde nach der Standardinstallation mir weitere RCD gönnen, damit möglichst wenig dunkel ist und vor allem nicht der Kühlschrank.
  10. #10 Pumukel, 30.06.2020
    15.077
    2.646
    Wenn du neu baust warum nicht gleich mit FI/LS ? Und die Außenbeleuchtung vom Bad zu holen ist die dümmste Idee die du haben kannst . Leitungen kosten nicht die Welt und auch das Trennen der Stromkreise ist sinnvoll.
  11. #11 KeineAhnung, 30.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    539
    197
    Wir haben doch schon geklärt, dass ich keine fremde Stromleitung durch das Bad zur HV führen darf. Warum soll das die dümmste Idee sein? Extra FI für Bad und fertig.
  12. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    2.789
    815
    Man darf fremde Leitungen durch ein Bad führen.
    Wenn man die 6cm nicht schafft, muss man diese Leitung über einen FI absichern.
    Dieses Problem ist heutzutage also eher selten.
    Zu Zone 1 und 2 sind diese 6cm (Deckung!) aber auf jeden Fall einzuhalten.
  13. #13 KeineAhnung, 30.06.2020
    KeineAhnung
    KeineAhnung
    29.05.2020
    539
    197
    OK, aber dann kann ich auch das komplette Gästebad im FI ausstatten, sehe keinen Vorteil, die Leitung nach draußen alleine abzusichern.
  14. cool20
    cool20
    27.05.2018
    733
    89
    Klemme dein Gästebad mit auf den Haus RCD und gut ist. Und da du sicher nicht nur eine Außenlampe hast sondern bestimmt noch Steckdosen ein paar Lampen macht ein RCD für draußen einfach nur Sinn.
  15. #15 leerbua, 01.07.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    7.031
    1.710
    is ja cool20, hast bestimmt den Rest auch gelesen. :rolleyes:
  16. #16 Octavian1977, 01.07.2020
    28.355
    1.731
    Unabhängig vom Bad wäre auch für einen Leuchtenstromkreis ein FI Pflicht, nicht nur wenn da Steckdosen auch dran sind.
Wandauslass Hauswand innen direkt anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Wie LED-Kette anschließen an Wandauslass?
    Wie LED-Kette anschließen an Wandauslass?: Liebe Experten, ich möchte hinter meinen Badezimmerspiegel eine Lichterkette direkt an den Wandauslass anschließen (Wandauslass mit 3 Adern). Da...
  2. Umzug: Wandauslass
    Umzug: Wandauslass: Hallo, ich bin gerade umgezogen und wir mussten auf die schnelle einen sehr großen Einbauschrank entfernen. Hier war ein Niedervoltsystem...
  3. Elektroinstallation, Wandauslass, Abzweigdose, Zugentlastung
    Elektroinstallation, Wandauslass, Abzweigdose, Zugentlastung: Hallo, ich benötige eine Idee wie man folgendes sinvoll ausführen/umsetzen kann: - Kabel für Steckdosen, Lichtschlter, Lautsprecher,...
  4. Außensteckdose an der Hauswand
    Außensteckdose an der Hauswand: Hallo zusammen, ich möchte gerne Strom im Garten haben. Dazu habe ich eine Steckdose mit IP44 gekauft. diese soll auf die Außenwand ohne...
  5. Hauswanddurchbruch für Außenkabel
    Hauswanddurchbruch für Außenkabel: Hallo, ich möchte für unseren Vorgarten Strom von innen nach außen verlegen um mehrere Bodenleuchten per Zeitschaltuhr steuern zu können....
