Ich trete da noch immer auf der Stelle.Den Sensor gibts für 10 Euro zu kaufen kein Problem. Aber ich finde nirgendwo einen Melder der mich dann per Mail oder wie auch immer benachrichtigt.Veilleicht suche ich auch einfach nach den falschen??? Ich bin auch kein computerspezi der sich da wie MC Gyver was zusammenbauen oder programmieren kann.Ich brauche am besten was halbwegs bezahlbares fertiges.
Warum baust du da keinen Summer mit Signalleuchte oder ähnliches bei dir im Haus ein, der eine Meldung abgibt, wenn da die Pumpe versagt. Hält 25 Jahre und länger, je primitiver die Technik ist.
Du darfst einfach nicht vergessen, nach vier Jahren lässt sich die APP nicht aktualisieren, nach sechs ein neues Händie und die APP gibt es nicht mehr und nach zehn Jahren ist die Elektronik im Schacht durch, da ständig mit Feuchtigkeit konfrontiert. Auch muss du eine evtl. Antenne aus dem Schacht herausführen, denn die Erde schirmt gut und zuverlässig ab.
Und dann darf die Überwachung nicht am gleichen Stromkreis hängen wie die Pumpe und es wäre sinnvoll auch den Stromkreis der Pumpe mit zu überwachen, denn die häufigste Ausfallursache bei solchen Systemen ist ein gefallender FI, weil irgendwie Feuchtigkeit in die Schachtsteckdose gekommen oder die (meist) Tauchpumpe undicht geworden ist. Das merkt so keiner, solange die Pumpe nicht laufen müsste. Ersatzpumpe sollte man sich nach paar Jahren auch hinlegen.
Du hast ja nicht geschrieben, wie oft die Pumpe im Normalzustand läuft und wie eitkritisch es bei dir ist. Wenn die nämlich jahrelang dort im Schacht im trockenen hängt, kann diese sich festsetzen, also das Thema ist nicht so ganz einfach. Es gibt auch spezielle teure Brunnenduopumpen, wo die Pumpen immer abwechseln laufen - mit entsprechender Steuerelektronik. Auch hier das Problem, nach zehn Jahren gibt es keine Ersatzteile mehr, nach 15 Jahren ist das Zeug durch.
