Sparky
- 1.633
Also ich versuchs nochmal für die schwer von Begriff scheinenden ahnungslosen Mitschreiber:
Eine Heizungspumpe (Hocheffizient) baut typischerweise einen Druck von etwa 4m Wassersäule, gleichbedeutend mit 0,4bar auf.
Wenn der Zulauf zur Pumpe und der Ablauf über den Poolheater mit Wasser gefüllt wieder in den Pool zurückführt, dann ist das ein geschlossenes System.
An keinem Punkt dieses Kreislaufes kann athmosphärische Luft in das System gelangen, spielt aberauch keine große Rolle.
Der Druck der Heizungspumpe reicht völlig aus um einen effizienten Kreislauf herzustellen.
Man kann die Pumpe wahlweise auch auf Volumensteuerung schalten, dann leistet sie max. 2m³/Std.
Das Gehäuse solch einer Pumpe besteht typischerweise aus Grauguss, Laufrad aus Polypropylen, Edelstahlwelle mit metallimprägnierten Kohlegleitlagern.
Regelbereich der Leistungsaufnahme: 3-20W
Ich hoffe, die vielen Dummschwätzer werden jetzt den Mund halten.
