membersound
- 55
Hi Leute,
ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten.
Da es sich um ein Flurlicht handelt, würde ich gerne einen *zusätzlichen* Bewegungsmelder installieren.
Problem: der Bewegungsmelder müsste an eine Stelle, an der ich nur an die Strippen der geschalteten Lampe heran komme. Also Null und geschaltete Phase. Alles andere ist Unterputz verlegt und man kommt nicht dran.
Damit wird das wahrscheinlich unmöglich, da ich für den Bewegungsmelder ja Dauerplus bräuchte.
Frage: könnte ich einfach ein zusätzliches 3-adriges Kabel zum Bewegungsmelder ziehen, und dessen zusätzlich geschaltete Phase mit an die geschaltete Lampe packen?
Im Endeffekt würde die Lampe dann ja möglicherweise Phase von 2 unterschiedlichen Kabeln erhalten, nämlich dann, wenn der Bewegungsmelder durchschaltet, und jemand den Wechselschalter betätigt.
Klappt das, oder geht das aus bestimmten Gründen nicht?
Kann ich mein Vorhaben überhaupt realisieren, ohne die Wände aufzumachen?
LG und Danke
LG und Danke
