H
heinetz
- 13
Hallo Forum,
ich möchte eine vorhandene Schaltung um einen zweiten Schalter zu einer Wechselschaltung erweitern. Ich habe mir natürlich schon das Prinzip einer Wechselschaltung angesehen, aber mein Verständnis reicht nicht aus, um mir folgende Fragen zu beantworten:
Die vorhandene Schaltung habe ich selbst verlegt und angeklemmt. Von der Versorgunsdose geht eine 3-adrige Leitung zu einer Schalter/Steckdosenkombination und von dort aus zu einer Lampe. Alles über Putz. Die Versorgungsdose ist im nicht sichtbaren Bereich unter einer Empore und die Leitung von der Dose zu dem zweiten Schalter wird auch in diesem nicht sichtbaren Bereich verlegt werden. Nun möchte ich natürlich so wenig wie möglich an der vorhandenen Schaltung ändern und so wenige Leitungen verlegen wie möglich.
Nun habe ich zwei Möglichkeiten gefunden, wie ich die neue Schaltung aufbauen kann:
a) mit Klemmdose
b) ohne Klemmdose
Da in beiden Varianten die Leitungen zum Schalter 5-adrig sind, gehe ich davon aus, dass ich mit meine vorhandenen 3-adrige Leitung von der Versorgung zum Schalter mit einer 5-adrigen ersetzen muss. Die Variante ohne Klemmdose hat den Vorteil, dass ich meine vorhandene Leitung vom Schalter zur Lampe so lassen kann. Was daran aber unschön ist, ist dass von dem zusätzlichen Schalter zwei Leitungen abgehen. Nämlich die von der Vorsorgungsdose zum Schalter und die vom zusätzlichen Schalter zum alten Schalter.
Optimal wäre ein Zwitter. Im Anhang eine Skizze davon, was ich mir wünsche.
Geht das?
gruss,
heinetz
a) mit Klemmdose
b) ohne Klemmdose
Geht das?
gruss,
heinetz
