Wie viele Sicherungen in der Küche
Diskutiere Wie viele Sicherungen in der Küche im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ihr Lieben Ich plane eine Küche in meiner neuen Wohnung blicke aber Mit den Sicherungen nicht durch Wir haben 80qm auf 2 Zimmer An...
J
Jen90
Hallo ihr Lieben
An Sicherungen im Kasten haben wir:
1. Küche
3 für Elektroherd
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 esszimmer
4 für den Durchlauferhitzer im Bad
Steckdosen sind genug da
Da wo der Herd hinsoll sind 2 Steckdosen
Sowie eine so ne quadratische Kiste (Starkstrom?)
Brandgefahr wegen Überlastung sollte nicht bestehen, wenn das verwendete Kabel und die Sicherung vorschriftsmäßig ausgelegt sind. Um das zu verhindern, hat der Stromkreis ja eine Sicherung, die rechtzeitig rausfliegt. Du darfst natürlich auf gar keinen Fall eigenmächtig die Sicherung durch eine stärkere ersetzen, wenn sie mal auslöst. Dafür ist sie ja da.
Kann ich denn die Spuelmaschine sowie Abzugshaube an nur einem
strimkreis legen ( Kuehlschrank, Radio etc sind ja dann auch dadrueber)
Bin total planlos und sehe schon
Meine Spülmaschine schwinden ;-(
Meine Mama hat in ihrer Wohnung Kueche (offene Wohnkueche) und das ganze Wohnzimmer am gleichen Strimkreis
Sie meint das geht alles ohne Probleme
Lg und schönes Wochenende
Der Durchlauferhitzer braucht nur 3 Stück. Evtl. ist der 4. für eine Waschmaschine im Bad?
Radio, Kühlschrank usw. sind kein Problem, da sie eine relativ geringe Leistungsaufnahme haben. Der Geschirrspüler braucht mehr. Er muss heizen. Es wird solange gehen, bis auch noch ein Toaster und Kaffeemaschine (alles Heizgeräte) am gleichen Stromkreis eingeschaltet werden.
Du kannst dir das selber ausrechnen: Ich nehme an, der Stromkreis ist mit 16A abgesichert. Macht bei 230V 16A*230V=3680W. Jetzt brauchst du nur die Leistung deiner Geräte zu addieren.
Huhu
Danke schon einmal
Waschmaschine auf gar keinen Fall da das Haus (Altbau) einen Waschkeller hat und jede Mietpartei einen eigenen Waschmaschinenplatz hat
Kaffemaschine haben wir nicht
Was für eine Wahl haben wir ausser die Wand aufzureissen um ne
Neue Sicherung zu legen? :-(
Erst mal prüfen, was an dem 4. Automaten(LSS)/Sicherung angeschlossen ist. Oder ist es Reserve? Wieviel Amp.?
Dann mal alle E-Geräte, die evtl. in Frage kommen (Wasserkocher) zusammenrechnen und ggf. das Risiko eingehen, bei eingeschaltetem Geschirrspüler (GS) nicht mehr alles nutzen zu können.
Wie weit ist es denn vom GS zur Verteilung? Leitung evtl. durchs Nebenzimmer, Dachboden oder Keller (ich kenne die örtl. Verhältnisse nicht).
Huhu
Also dieser Sicherungskasten haengt im Flur direkt gegenueber der Küchentür
Könnte ich einen Elektriker beauftragen der schaut was nun wo dran haengt bzw wie ich das am besten mit dem Spueler mache? Oder faellt das nicht in deren Aufgabenbereich?
Ich bin technisch ne Niete (Frau halt ;-))
Wie viel Arbeit waere das noch ne Leitung legen zu lasssen? Es ist nur eine Mietwohnung und Fliesenspiegel etc hängt alles
Selbstverständlich kann der das (sollte er).
Vielleicht kann man das Kabel zum Teil hinter die Küchenschränke legen; dann ist schon mal ein Teil versteckt ohne dass man über die Fliesen geht.
Thema: Wie viele Sicherungen in der Küche
