Womit ungenutzte Löcher in Verteiler schließen?
Diskutiere Womit ungenutzte Löcher in Verteiler schließen? im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Falls es nicht passt bitter verschieben. Ich habe hier ein aus einem 600 x 600 und zwei 150 x 300 Kästen zusammengesetztes Hensel MI System...
  1. #1 Derhobbist, 15.07.2018
    Derhobbist
    Derhobbist
    13.07.2018
    20
    Ich habe hier ein aus einem 600 x 600 und zwei 150 x 300 Kästen zusammengesetztes Hensel MI System stehen, was ich zur Bastelstromquelle umbauen wollte.
    Oben sind die Öffnungen.
    Etwas groß, aber die waren immerhin kostenlos zu haben. NP. bestimmt so 400€ nur für die Kästen und ehe sie in den Schrott gehen...
    Außerdem ist genug Platz zum Aufstellen da.
    Dazu bekommt er eine Leitung mit Schuko Stecker nach draußen gelegt und auf eine Schiene kommen dann drei verschiedene Netzteile, die hier noch rumliegen. 12, 24 und 48 Volt AC. Die Zuleitung kann ja jeweils von NT zu NT "weitergereicht" werden. Dann noch ein schöner Hauptschalter dazu, wo es auch schon ein Loch für gibt.
    Die Sekundärleitungen gehen dann direkt auf in den Deckel eingebaute Bananenbuchsen drauf.
    6 Löcher sind es schon drin.
    Es sind allerdings 10 der Löcher aus der Wand ausgeschlagen, von denen dann 9 ungenutzt sind.
    Diese würde ich nun gerne so verschließen, dass man sie aber notfalls wieder einfach aufmachen kann.
    Womit kann man das machen?
  2. #2 werner_1, 15.07.2018
    16.040
    2.576
    Ich nehme an mit "Löcher" meinst du Kabeleinführungen. Zum Verschließen gibt es passende Blindstopfen mit Gegenmutter.
  3. #3 Derhobbist, 15.07.2018
    Derhobbist
    Derhobbist
    13.07.2018
    20
    Wer hat so etwas denn vor Ort?
    Also für Otto Normal.
    Kaufe nicht so gerne jeden Krümel im Web.
  4. #4 werner_1, 15.07.2018
    16.040
    2.576
    Was willst du denn hören? "Kaugummi rüberkleben"?
    Wie wär's mit dem nächsten Eli? Der hat garantiert das Passende.
  5. #5 Strippe-HH, 15.07.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.420
    444
    Kommt auch auf dem Durchmesser an.
    Sind es ältere Verteiler hat man noch PG-Durchführungen bei neueren M20 und mehr.
  6. patois
    15.514
    1.054
    Aber wie so oft in derartigen Fällen tritt automatisch Paragraph 2 in Kraft: der Chef hat immer recht !
  7. #7 Derhobbist, 16.07.2018
    Derhobbist
    Derhobbist
    13.07.2018
    20
    Ach da fällt mir dieses Zitat unweigerlich ein:
    Regel 1: Ich habe Recht.
    Regel 2: Ich habe IMMER Recht
    Regel 3: Falls Regel 1 mal nicht zutrifft, tritt Regel 2 automatisch in Kraft. "
    Weiß jemand noch, aus welchem Film das war?
  8. #8 Mister Kurzschluss, 16.07.2018
    Mister Kurzschluss
    Mister Kurzschluss Guest
    Ich würde, wenn es für mich selber günstig sein soll, einfach Streifen aus Plastik über die Löcher kleben. Mit Silikon. Fertig. Verkaufen kann man sowas natürlich nicht. Aber für den Bastelkeller reicht das immer.
  9. #9 kaffeeruler, 16.07.2018
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.307
    39
    So blöde ist die idee nicht und pfusch.. Wenn es gut gemacht ist seh ich da keinen.
    Ich baue so ab u an auch Flansche selbst weil es nicht immer das passende gibt am Markt
    Ich kenne die Hensel Kisten nicht, aber ich denke mal das du die Flansche einzeln nachkaufen kannst in div Farben und Formen
  10. #10 Mister Kurzschluss, 21.07.2018
    Mister Kurzschluss
    @ PEN: Ich weiß nicht, was ich Dir getan habe, dass Du mich ohne ersichtlichen Grund, gleich so angreifst. Der Umgangston lässt in vielen Foren sehr zu wünschen übrig !! Warscheinlich hast Du private Probleme, die Du hier ausleben musst...... Es geht auch freundlicher..:)
    patois gefällt das.
  11. #11 elektroblitzer, 21.07.2018
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.711
    140
    Wenn einem nicht einfällt, dann nimmt man Silikon.
    Fachgerecht ist das nicht.
    Du erklärst uns bitte wie der Kasten so einen Baumustertest bestehen soll.
  12. #12 Mister Kurzschluss, 23.07.2018
    Mister Kurzschluss
    @elektroblitzer : Warum sollte das Gehäuse einen "Baumustertest" bestehen ? Was soll denn dieser Quatsch ??? Bevor Du irgendwo antwortest, solltest Du Dir vielleicht die Fragestellung genauer durchlesen. Bei uns in der Firma hing immer ein Schild: "Vor Gebrauch des Mundwerkes, bitte Hirn einschalten !" Der Fragesteller will das Gehäuse für eine Bastelstromquelle benutzen. Also wird irgend ein Trafo mit passender Elektronik eingebaut werden. Diese Bastelstromquelle wird dann in seiner Hobbywerkstatt stehen. Und nicht verkauft werden oder ähnliches. Warum sollte der Hobbybastler das Loch nicht mit einer Platte verschliessen ? Ich sehe da kein Problem drin. Er kann ja auch z. B. Montagekleber nehmen, oder was gleichwertiges. Man muß für den eigenen Bastelkeller nicht immer 100 % haben. Oft ist auch das Geld ein wenig ein Grund für Bastel-Lösungen..... Und dann müssen oft auch 95 % reichen.
    werner_1 und patois gefällt das.
  13. #13 Octavian1977, 24.07.2018
    27.807
    1.653
    und wenn es bei im im Keller hängt muß das Teil nicht sicher sein?
Womit ungenutzte Löcher in Verteiler schließen? - Ähnliche Themen
  1. Womit Kabel auf dem Verteilerkasten verkleiden
    Womit Kabel auf dem Verteilerkasten verkleiden: Hallo! Über meinem Verteilerkasten liegen ein Paar Kabel (s.Bild). Ich möchte diese verkleiden, finde aber keine passende Lösung. Ich dachte da...
  2. Ein Bauteil womit man den Strom in eine Richtung "blockieren" kann?
    Ein Bauteil womit man den Strom in eine Richtung "blockieren" kann?: Moin, ich weiß hört sich komisch an, glaube ich zumindest. Gibt es, bei 230V Wechselstrom, ein Bauteil welches den Strom nur in eine Richtung...
  3. Wie und womit Schalter und Stecker desinfizieren
    Wie und womit Schalter und Stecker desinfizieren: Hallo, um einen weitere Ausbreitung dieses gefährlichen Virus zu verhindern sollen zur Vermeidung von Schmierinfektionen täglich mehrmals auch...
  4. Womit am schlausten Stromkreise messen/beobachten?
    Womit am schlausten Stromkreise messen/beobachten?: Hi, ich habe schon lange vor etwas einzubauen was meinen Verbrauch messen kann. Ich habe da an z.B. Digitalstrom gedacht. Aber jede Klemme...
  5. womit am besten solarplatten erdung verlängern?
    womit am besten solarplatten erdung verlängern?: hallo, wir haben unsere solarthermie platten mit einem 25qmm kabel an der haus poti schiene angeschlossen. jetzt ist es durch umbaumaßnahmen zu...
