Okay, weiter im Text... hatte eben Tel. und da kann man nicht immer auch noch antworten, hehe.
Aaalso...
... dann werdet Ihr nicht darum herumkommen, dem Trockner muss unter's Röckchen geschaut werden.
Wahrscheinlich ist es
- Temperaturbegrenzer,
- Heizregister,
- Steuerung
... in dieser Reihenfolge.
Oft sind einfach nur die Temperaturbegrenzer durch.
Das kann passieren, wenn der Luftdurchsatz nicht mehr ausreichend ist, deshalb auch meine Frage nach der Reinigung der Kanäle. Ab und an passiert es auch einfach so - gewöhnliche Alterung.
Achtung: bei allen Arbeiten daran das Gerät immer ausstecken, nur abschalten reicht nicht!
Sonst herrscht Lebensgefahr!
Wenn Ihr unsicher seid: lieber einen Monteur holen.
Habt Ihr die Möglichkeit bzw. ein Messgerät, mit dem man etwas auf Durchgang messen kann?
Also Durchgangsprüfer, Ohm-Meter?
Dein Trockner hat innendrin so einen flachen Kasten.
Das ist das Heizregister und
sieht so aus, wie das hier.
An diesem Heizregister sitzen, wenn ich es richtig ermittelt habe, gleich zwei Stück von den Temperaturbegrenzern (auch "Klixon" genannt).
Die sehen so aus, wie der hier.
Die Begrenzer öffnen in Eurem Fall bei 140°. Solange sie kälter sind, müssen die Kontakte im Inneren also geschlossen sein. Genau die gehen gerne mal kaputt.
Die Metallköpfchen von den beiden Sicherheitselementen stecken im Heizregister, Ihr seht die also von der Steckerseite aus.
Mindestens einen der Stecker am Klixon abziehen und die Anschlüsse einmal messen.
Erinnerung: ist der Netzstecker raus?
Ist der Widerstand unendlich groß = kein Durchgang, ist das Teil defekt.
Ist Durchgang da bzw. ein Widerstand von unter 50kOhm (ich glaube, der müsste sogar 10kOhm oder weniger haben), ist das Teil noch okay.
Ist nur einer defekt, lieber gleich beide tauschen, der andere kommt sonst frei nach Murphy drei Tage danach...
Sind beide okay, wird's vermutlich deutlich teurer.
Dann könnte das Heizregister defekt sein oder die Steuerung.
Letzteres könnt Ihr mit normalen Mitteln nicht so einfach feststellen.
So, ich hoffe mal, das hilft Euch weiter...
... und dass es nur die zwei preiswerten Teile sind.
