Würde die geplante Schaltung funktionieren? Bessere Lösung?
Diskutiere Würde die geplante Schaltung funktionieren? Bessere Lösung? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, bin blutiger Anfänger mit wenigen Grundlagen und habe folgende Anforderung: Ein Linearantrieb soll per Openhab...
ThomasJ
6
Ein Linearantrieb soll per Openhab (Smarthome-Lösung) oder Smartphone-App gesteuert werden.
Nun der Plan:
Openhab/App kommuniziert mit dem Sonoff 4CH Pro (https://www.amazon.de/Switches-Funkfern ... S0WHTE3F89). Bei diesem sind an Kanal 1 und 2 je ein Trafo (https://www.amazon.de/gp/product/B00GRX ... UTF8&psc=1) angeschlossen. Soweit so gut... Nun würde ich den Linearantrieb gleichzeitig an beide Trafos unterschiedlich gepolt anschließen.
Der letzte Teil macht mir am meisten Kopfzerbrechen, denn wenn ich Kanal 1 schalte, würde auf den Minus- und Plus-Ausgängen des Kanal-2-Trafos jeweils der gegensätzliche Strom anliegen.... [Sorry für die vermutlich verkehrten Fachbegriffe].
Das gleichzeitige Schalten von Kanal 1 und 2 würde die Sonoff unterbinden.
Was meint ihr? Geht oder geht gar nicht? Oder einfach nur unschön? Habt Ihr kostengünstige Alternativvorschläge?
Freue mich über Eure Antworten!
Thomas
Re: Würde die geplante Schaltung funktionieren? Bessere Lösu
ThomasJ schrieb:
Nun der Plan:
Suchst du eventuell einfach ein Motorumpolrelais?
Das kann gut sein. Wenn ja, wie würde ich das per Openhab/App ansteuern?
patois schrieb:
Auch in diesem Fall sollte der Fragesteller die Leistung , bzw. die Daten des Motors angeben,
damit man ihm ein "geeignetes" Relais nennen könnte ...
Der Motor hat ca. 40W. Ich habe vorhin übrigens einen falschen Trafo genannt. Dieser hatte aufgrund fehlender Leistung nicht funktioniert. Jetzt habe ich einen mit 48W. Damit funktioniert auch der Antrieb.
Schau dir mal das Schaltbild solch eines Relais an, z.B. Schalk, MUR U1 (12V DC oder 24V DC).
Könnte sein, dass ich es verstanden habe...
In dem Fall wäre mein Trafo der Ausgangspunkt. Daraus geht es zum Sonoff-Switch (der kann auch DC in entsprechender Leistung). Und daraus mit Kanal 1 und 2 in den MUR (wobei der dafür wohl etwas schwach ist; da müsste ich nen anderen finden...).
Das Ganze würde dann in etwa so aussehen, korrekt?!
https://s17.postimg.org/knj6a0ua3/Schaltung_Thomas_J_2.png
Edit:
Und das könnte ich als MUR nehmen, oder?!
https://www.conrad.de/de/printrelais-12 ... %20Details
Nur müsste mir noch jemand erklären, welche Pins wo angeschlossen werden :D
Edit:
Ich kenne mich mit HAB und Sonoff nicht wirklich gut aus, aber das Sonoff bietet doch schon 4 Wechslerkanäle? Dahinter noch ein Relais mit 2x Wechsler bringt eigentlich nicht viel.
Es müsste doch funktionieren, wenn du einen Kanal des Sonoff als "Freigabe Spannungsversorgung Antrieb" nutzt, und mit 2 weiteren Kanälen die Umschaltung der Spannung am Motor Linearantrieb relalisierst, oder?
So dann mal Klartext du brauchst weder 2 Netzteile noch ein zusätzliches Relais. Nur etwas Hirn investieren.
Dein Linearantrieb arbeitet mit DC also Gleichstrom und fährt ein oder Aus je nachdem wie der gepolt wird.
Deine Steuerung hat im Ausgang für Kanal 1 und Kanal 2 je ein Relais für 12V 10A (120W) mit einem Wechsler. Da entweder Kanal 1 oder eben Kanal 2 geschaltet werden ist alles gegeben um den Motor des Linearantriebes problemlos mit diesen beiden Relais umzupolen!
https://s31.postimg.org/plbv0gqfb/So_geht_es.gif und selbst wen beide Relais gleichzeitig anziehen würden passiert da gar nichts!
Linear-Antrieb
:arrow:
Wieder einmal kann ein Thread nur zielführend unter PN weitergeführt werden ...
Thema: Würde die geplante Schaltung funktionieren? Bessere Lösung?
Neueste Beiträge
