Wurde gestromt wenn zwei Geräte angeschlossen
Diskutiere Wurde gestromt wenn zwei Geräte angeschlossen im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo Leute, Bitte um eure Hilfe: Unser Bad wurde Generalsaniert und umgebaut. Es gibt da auch eine Doppelsteckdose. An diese habe ich die...
  1. #1 wolfpeter, 07.03.2013
    wolfpeter
    wolfpeter
    07.03.2013
    Hallo Leute,
    Unser Bad wurde Generalsaniert und umgebaut. Es gibt da auch eine Doppelsteckdose. An diese habe ich die Waschmaschine und den Trockner angeschlossen. Als ich dann am Trockner ankam wurde ich gestromt, nicht schlimm aber doch etwas. Sobald ich die Waschmaschine wieder aussteckte bekam ich keinen "Schlag" mehr. Irgendwie wurde also durch das Anstecken des zweiten Gerätes eines unter Strom gesetzt?...
    Kann es sein, dass die Steckdosen falsch angeschlossen wurden oder ist eher ein Gerät defekt?
    LG, Wolfpeter
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.118
    200
    Beides!
    -Die Steckdose ist nicht korrekt angeschlossen, warscheinlich Schutzleiter nicht vorhanden
    - Die Waschmaschine ist defekt und führt Spannung auf dem Gehäuse, das geht auf den Schutzleiteranschluß und per Doppelsteckdose auf das Gehäuse des Trockners.
    Ist da ein FI vorhanden für diese Doppelsteckdose?
    Ist das wirklich eine Doppelsteckdose mit einer Zuleitung oder sind es 2 Steckdosen in einem gemeinsamen Rahmen die aber 2 getrennte Leitungen haben?
    Waschmaschine plus Trockner an einer Leitung per Doppelsteckdose ist Murks...
    Welche Leistungsaufnahme haben Deine Waschmaschine und der Trockner?
    Ciao
    Stefan
  3. #3 wolfpeter, 07.03.2013
    wolfpeter
    wolfpeter
    07.03.2013
    Hallo Stefan,
    Vielen Dank für die rasche Antwort.
    Ob es sich um zwei getrennte Leitungen handelt kann ich momentan noch nicht sagen. Hab aber das Problem nun gefunden, glaub ich: Es handelt sich um eine falsch angeschlossene Steckdose. Bei Überprüfung mittels anderer Steckdosen hat alles Bestens funktioniert. Ich vermute jetzt das bei der Erdung der STeckdose was nicht stimmt und somit das Gehäuse unter Spannung setzt. Da Waschmaschine und Trockner direkt nebeneinander stehen wurde diese Spannung auf das andere Gerät übertragen und hat mich somit gestromt.
    Steckdose werd ich mir dann mal nach dem Urlaub ansehen. Aber vielen Dank nochmals für die Hilfe!
    Lg, Wolfpeter
  4. sko
    sko
    22.11.2010
    3.118
    200
    Wenn die Waschmaschine an einer Steckdose ohne Schutzleiter kribbelt ist sie definitiv defekt und kann lebensgefährlich werden!
    Da ändert dann der Anschluß an eine andere Steckdose nichts!
    Wenn an der auch der Schutzleiter ausfällt hast Du das gleiche Problem, dieses Gerät ist umgehend außer Betrieb zu nehmen bis es repariert ist!
    Ciao
    Stefan
  5. #5 werner_1, 07.03.2013
    14.242
    1.740
    So 100%ig behaupten würde ich das noch nicht. Wer weiß von wo diese Spannung kommt und in welcher Gerätekombination und sonstigen Umständen sie auftritt. Ich habe mal einen Fall gehabt, den mir selbst ein Eli nicht glauben wollte.
    Was man definitiv sagen kann, ist, dass die Steckdose in dem neu sanierten Bad nicht in Ordnung ist und nicht mehr benutzt werden darf! Welche Anlagenteile hängen noch an dem Stromkreis?
  6. #6 Strippentod, 07.03.2013
    Strippentod
    Strippentod
    02.03.2013
    319
    Defekt muß sie nicht sein, das sind i.d.R. Ableitströme von Y-Kondensatoren und wenn der Schutzleiter fehlt (unterbrochen/SL-Bügel vollgemalt) dann steht die halbe Netzspannung (115 V) am Gehäuse.
    Ich würd mit der Instandsetzung nicht bis nach dem Urlaub warten, wenn eines der Geräte wirklich mal nen Fehler (Körperschluss) hat, dann wirds richtig gefährlich.
  7. #7 Octavian1977, 10.03.2013
    24.036
    1.055
    Wenn diese Steckdose auch innerhalb dieser Sanirung erneuert wurde würde ich umgehend bei dem Installateur eine Instandsetzung einfordern.
    Selbst Basteln ist ja schön und Gut, damit geht aber die Garantie auf das Gewerk flöten.
Wurde gestromt wenn zwei Geräte angeschlossen - Ähnliche Themen
  1. Wie viel Geräte passen noch an steckerleiste?
    Wie viel Geräte passen noch an steckerleiste?: Hey, Ich habe eine 10er steckerleiste an einer Steckdose. Dort sind PC, 2 monitore, Konsolen und kleinere Dinge angeschlossen. Ich will aus...
  2. Einführung von zwei Kabeln von Aussen nach Innen
    Einführung von zwei Kabeln von Aussen nach Innen: Hallo, ich habe zwei Erdkabel (1x 5x6mm2 und 1x 5x2,5mm2) die ich unterirdisch 60cm verlegt habe. Jetzt sollen beide Kabel durch dei Hauswand...
  3. Wurde es richtig so getan?
    Wurde es richtig so getan?: [ATTACH]
  4. Zwei Kabel in Aufputzdose
    Zwei Kabel in Aufputzdose: Hallo, wollte eine Aufputzdose durch eine weitere erweitern. Diese soll etwa einen Meter neben die alte Dose. Da die Abzweigdose sehr weit...
  5. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät
    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
