N
Neuling88
- 143
welche Brandgefahr?
Keine Ahnung, dass mal ein Kabel warm wird oder so. Und da der Rolladenkasten aus Holz ist. Oben hatte doch auch jemand geschrieben man darf es nicht in dir Sauerkrautmatten legen.
welche Brandgefahr?
Nein. Stegleitung NYIF darf man so nicht verlegen. NYM schon.Oben hatte doch auch jemand geschrieben man darf es nicht in dir Sauerkrautmatten legen.
Scheint so.Vielleicht bin ich auch zu ängstlich.
Scheint so.
Als erstes würde ich nachschauen, ob die Vermutung #3 stimmt. Den Rollokasten auf keinen Fall weiter schlitzen, da ansonsten die Stabilität verloren geht. Alternativ eben die Leitung durch den äußeren Rollokasten verlegen.
Aber wenn das tatsächlich bereits der Rollokasten ist, sind das nicht grauenhafte Kältebrücken?
Naja wenn du die (wenn auch geringe) Dämmung dort beschädigst ergibt sich dort eine Kühle Stelle an der dann die Luft kondensiert-> Schimmel.
Selbst wenn die Platte Asbest enthält wäre das nicht sonderlich tragisch solange du die Platte nicht beschädigst.
Dann bleibt das Asbest gebunden und hat keine gesundheitlichen Auswirkungen.
Auch wenn erst Mitte der 90er verboten ist allerdings in dieser Zeit Asbest kaum noch verwendet worden.
Auch die Sauerkrautplatte isoliert etwas deswegen auch diese besser nicht beschädigen.
Ja die Leitung lieber im Kasten ordentlich verlegen.
mit Brandgefahr hat das wenig zu tun.
Hallo Elektrogemeinde,
wenn ein FI-Schutzschalter von max. 300mA vorhanden ist, wäre das schon mal ein gewisser Brandschutz gegen Erdschlüsse.
Bei der geringen und kurzfristigen Strombelastung der 1,5 qmm Leitung dürfte kaum eine erhöhte Betriebstemperatur entstehen..
Gruß Catweazle
Den FI brauchst Du pauschal nicht ersetzen, das ist ein auch heute noch zulässiger und üblicherweise verbauter Typ A mit 30mA.
Prüfen des Gerätes wäre erst mal angebracht-> Prüfgerät!
Zu überlegen wäre höchstens, ob wirklich alle Endstromkreise über FI laufen und ob es Sinn macht auf mehr als nur einen FI auf zu teilen.
Nachrüstung von Überspannungsschutz wäre an zu raten, sowie der Austausch der neben im Bild angeschnittenen Schraubsicherungen gegen Neozed- Lasttrennschalter (Linocur).
Hauptsächlich der Komfort. Es ist ein Unterschied, ob im Fehlerfall das ganze Haus oder nur Teilbereiche finster sind.Wo nach richtet es sich ob es Sinn macht mehrere FI zu verwenden?
nach eigenem Ermessen.
Wenn es dir Egal ist wen bei einem Fehler die ganze Bude dunkel ist langt ein FI
Willst Du auch bei Fehlern in einem Teil der Anlage noch den Rest benutzten, mußt Du auf mehrere FIs aufteilen, je nach dem wie stark Du den Ausfall einschränken willst.
Eine zu hohe Spannung quittiert der FI maximal mit dessen Zerstörung, der Name FehlerSTROMschutzschalter impliziert schon, daß der vor Überspannung nicht schützt.
Überspannungsschutz – Wikipedia
