Schleebusch
- 10
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage, da ich leider keine Ahnung von dem Thema habe. Anbei ist ein Foto unseres Sicherungskasten. Hier fliegen die Sicherungen ständig raus, wenn in der Küche die Waschmaschine läuft und parallel im Wohnzimmer der Rechner hochgefahren wird. Sonst sind keine Geräte angeschlossen, die Küche ist noch nicht einmal eingebaut bzw. vorhanden (warten noch auf Grund von Corona). Heißt es sind wirklich kaum Geräte angeschlossen. Auf dem Bild spring der blaue Schalter unten raus.
Die drei Schalter für "Herd" sind immer aus, da die Küche wie gesagt nicht angeschlossen ist aktuell.
Die Sicherungen sind sehr alt, ich weiß beim Einzug gab es ein Problem mit einem Lichtanschluss. Bis das gefunden und behoben wurde ist die Wohnzimmer Sicherung sehr oft (20+ mal) heraus gesprungen. Kann es sein, dass einfach nur eine kleine Sicherung getauscht werden müsste oder muss da alles gemacht werden? Was würdet ihr empfehlen zu prüfen und was könnte der Spaß kosten (falls nur eine kleine Sicherung bzw der ganze Kasten?)
Lieben Dank und viele Grüße
