Hallo leerbua,
mach ich, ich nehm die von karo28 vorgeschlagene Lösung.
Aber nicht exakt, sondern ich hab die von
Leprechaun vorgeschlagene sozusagen 'verbesserte Variante' genommen.
Die Variante hat den Vorteil, die von ego1 erwähnten "Derartige Schaltungen mit diversen Relais und dergleichen" zu vermeiden, denn:
Ich hab
insgesamt zusätzlich nur 1 Relais verbaut:
Das erforderliche Hörmann HOR1 (mit 1 Wechsler) wird weggelassen und ersetzt durch ein "HOR1 mit
2 Wechslern" (nenn ich mal so),
Dazu hätte ich ein 12 V AC - Relais nehmen können, um das Schaltsignal an der im Torantrieb integrierten Leuchte abzugreifen.
Oder ein 24 V DC- Relais um es vom BUS-Anschluß (Westernstecker) des Torantriebs zu bekommen. (so wie auch das original HOR)
Bei der eleganteren Variante am BUS-Anschluß wäre es beispielsweise möglich einen Relaisbaustein HONGFA 14FF-2Z-C3 zu verwenden. (hat den Vorteil keine freiliegende Platine)
Oder wie ich es tat, z.B. eine Relaisplatine REL-PCB2 mit Relais Schrack RT424024 (ww. Omrom/Finder)
(das ganze sieht mit einem RJ12-Kabel/Stecker (6P6C) in einer in einer passenden Abzweigdose, dem original HOR1
sogar optisch täuschend ähnlich)
Die erwähnte Eleganz musste ich dann 'büßen', denn das Ganze ging erstmal NICHT!
Denn um ein Signal am BUS-Anschluß zu bekommen, musste (bei mir) die Funktion HOR erst programmiert werden.
(Menü 5 Parameter 6 einstellen. -> auch hier nochmal Danke an Leprechaun ... für den Hinweis)
(Nebenbei erwähnt habe ich für das Umstellen im Menü länger gebraucht, als alles andere)
Aber, dann -> es geht! (also so wie ich es wollte, mit den normalen Tastern alle Leuchten schalten, mit dem Torantrieb eine Leuchte davon schalten.)
https://postimg.org/image/lye1xcthf/
PS:
(daß nur eine Leuchte geschaltet wird, hat nebenbei noch den Vorteil das man erkennt 'wer' das Licht angemacht hat.
Würde das Tor alle Leuchten einschalten, hätte man (bei Tor-Licht an) keine Kontrolle.
Also beim Taster betätigen (während Tor-Licht an), würden (sobald Tor-Licht aus) die Leuchten ungewollt an sein.)
PSS: Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Hinweise (oder ggf. pos. Feedback) ... erwünscht.
