Tappi1234
- 7
Ich möchte gerne 2 WallBoxen anschließen lassen ,aber die Vorarbeiten selber ausführen.
Anschluss der Kabel ,Inbetriebnahme und Anmeldung Versorger durch Meisterbetrieb
Es handelt sich um 2 Heidelberger Energy Control mit jeweils 11 KW mit eingebauten lokalem Lastmanagement und DC Fehlerstromerkennung. Die Boxen werden über einen RS 485-Bus vernetzt und sollen mit einer gesamten Anschlussleistung von 11 KW laufen und entsprechend der Anforderung den Ladestrom selber verteilen.
Der Zählerschrank ist voll.
Also müsste von dort ein Kabel von ca.3 m zu einem neuen UV gelegt werden.In der UV soll noch ein Zähler auf die Hutschiene. Nur damit ich weiß wieviel KWh ungefähr zum Laden benötigt werden.
Wie geht es vom UV weiter ?
Muss jeweils für jede WallBox vom Keller ein eigenes Kabel mit Leitungsschutzschalter und FI Typ A zur Garage gezogen werden ?
Oder reicht vom UV ein Leitungsschutzschalter und ein Kabel bis zur Garage. Dort ein UV mit jeweils einen FI Typ A für jede Box ? An das eine Kabel würden nur die beiden WallBoxen angeschlossen, also keine weiteren Verbraucher.
Von UV Keller bis UV Garage wären es gut 20m Kabel.
Querschnitt der Kabel würde ich jeweils 4mm² bei zwei und 6mm² bei einem Kabel nehmen.
Leitungsschutzschalter 32A weil durch das Lastmanagement max. 11KW möglich sind ?
Kennt sich jemand damit aus ?
