Abschaltbare Unterverteilungen
Diskutiere Abschaltbare Unterverteilungen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Ich versorge vier verschiedene Bereiche meines Hauses mit eigenen Unterverteilungen, deren Zuleitungen in der HV zusammenlaufen. Nun möchte ich...
K
KannNixRichtig
310
Ich versorge vier verschiedene Bereiche meines Hauses mit eigenen Unterverteilungen, deren Zuleitungen in der HV zusammenlaufen. Nun möchte ich gerne direkt nach dem Zähler platzsparende Schalter o.Ä. in die HV einbauen, damit ich die Zuleitungen zu den einzelnen UVs bei Bedarf bequem spannnungsfrei schalten kann. Gibt es da etwas Empfehlenswertes?
Jeder Hauptschalter der für den Nennstrom geeignet ist .
Kosten nichtmal 10€
Die Abgangs-Leitungen sind sicherlich mit Sicherungen abgesichert. Statt den Sicherungen kann man Sicherungs-Lasttrennschalter (Linocur) einbauen. Das ist sowieso besser.
Das Problem an diesen Dinger ist die Größe. Da kriege ich keine vier Stück in eine Reihe.
Mit 3poligen Schaltern ginge das zwar, aber die kann man -soweit ich das sehen kann- nicht gleichzeitig mit Sammelschiene und Einzeladern anfahren.
Ich habe ja ne 50A-NH-Sicherung vor meinem Zähler. Bald wird es sogar ein 50A SHS! Das muss reichen! ;)
Naja, da hängen 10mm² bzw 16mm²-Leitungen dran. Das sollte auch reichen :)
Es geht ja hier um die Abschaltung und nicht um die Absicherung.
Normal sollte es so sein: Jede UV bekommt in diesen selbst seine eigene Abschaltung und das sollte der RCD sein.
Entsprechend die Vorsicherungen im Verteilerfeld des Zählerschranks.
Ich könnte also auch einfach 3phasige LS einbauen? Das wäre dann 50A SHS (vorm Zähler) --> 40A LS (HV) --> 40A RCD (UV). Auch wenn die LS dann keine ausgewiesenen Schalter mehr sind.
Das würde aufgrund fehlender selektivität zu den LS in der UV sehr kontraproduktiv sein.
Tja, da beißt sich die Maus in den Schwanz o_O
Ich könnte noch auf 35A LS runter gehen. Aber dann ist Schluß! ;)
Thema: Abschaltbare Unterverteilungen
