Absicherung 5x10qmm2 Wohnungszuleitung LSS B40?
Diskutiere Absicherung 5x10qmm2 Wohnungszuleitung LSS B40? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ein Bekannter hat sich ein Haus zugelegt, nach der "Wende" gebaut. so weit ich sehen konnte alles Kupferleitung. Er sprach mich kürzlich...
  1. #1 Elektro77, 04.03.2022
    Elektro77
    Elektro77
    04.10.2021
    19
    Er sprach mich kürzlich darauf an das bei Ihm als er an der Außensteckdose einen Kurzschluss hatte (Zuleitung Heckenschere durchgeschnitten), neben dem für die Außensteckdose verbauten FI-LS B16 - 30mA, auch die Wohnungsvorsicherung einer Phase gefallen war LSS B40.
    Da ist die Frage, die ich auch nicht beantworten konnte ob das normal sei? Ich dachte eigentlich das durch die Abstufung der Sicherungen mit 16A und 40A nur die kleinere auslösen dürfte, oder ist das ein Sonderfall weil FI-LSS?
    Meine Ausblidung zum Energieanlagenelektroniker ist schon 25 Jahre her, da gab es noch keine FI-LSS Kombinationen. Und ich arbeite seid dem in der Industrie, bin also nicht mehr ganz fit was Hausinstallation angeht.
    Die andere Frage die sich mir stellt ist ob die 3 Phasen der 10qmm2 Wohnungszuleitung mit den B40 Sicherungen so korrekt sind, eigentlich sind doch 35A üblich.
    Die Ausgangslage ist folgende: 2 Parteienhaus, Zähleranschlußschrank an der Grundstücksgrenze, Zählervorsicherung 63A, von dort für jede Wohneinheit 5x16 qmm Erdkabel über ca. 30 Meter bis ins Haus, im Verteiler im Keller die 2 , 16er Leitungen, auf je 3 B40 Sicherungen umgelegt und nach der Sicherung mit 5x10qmm2 in die Wohneinheiten geführt. Die Leitungslängen müssten für Wohneinheit 1 ca. 3 Meter im Kabelkanal und danach 3-4 Meter in Gipskarton Decken Wänden bis zum Wohnungsverteiler-Sicherungskasten und bei Wohnung 2 ebenfalls die 3 Meter im Kabelkanal mit anderen Leitungen und dann ca. 6-7 Meter in Gipskarton Wänden-Decken verlegt sein. Also beide Leitungen unter, bzw. ca. 10 Metern lang.
    Habe schon meinen alten "Friedrich" rausgekramt bin aber nicht ganz schlüssig, was Verlegeart und und Belastbarkeit der Leitung und damit die Absicherung angeht.
    Wäre nett wenn Ihr hier unvoreingenommen eine Meinung, Abschätzung abgeben könntet.
    Vielen Dank!
  2. karo28
    karo28
    25.07.2013
    5.018
    1.367
    Das Problem ist hier wohl die fehlende Selektivität der LSS (40A/16A) untereinander, das ist prinzipbedingt so. Vorsicherung als Neozed-Element mit 40A sollte das Problem beheben.
    elo22 gefällt das.
  3. #3 eFuchsi, 04.03.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Leitungsschutzschalter sind im KURZSCHLUSS nie zueinander selektiv.
    Ein Wohnungsvorsicherung mittels LS ist sinnbefreit.
    ego1, elo22 und Octavian1977 gefällt das.
  4. #4 Elektro77, 04.03.2022
    Elektro77
    Elektro77
    04.10.2021
    19
    Okay,
    Danke, dann ist das also eigentlich Fusch, so wie das gebaut ist.....
    und wie sieht es mit der Neozed Vorsicherung aus, wie sollte diese dimensioniert sein? Denke mal klassisch 35 A, oder?
    Danke!
  5. #5 eFuchsi, 04.03.2022
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    7.640
    3.176
    Nehmt einen Neozed Lasttrenner anstatt der klassischen Schraubkappen. 35A Einsätze passen.
    elo22, Octavian1977, schUk0 und einer weiteren Person gefällt das.
  6. #6 Elektro77, 04.03.2022
    Elektro77
    Elektro77
    04.10.2021
    19
    Ja, hatte ich auch überlegt.
    Danke.
    Grüße!
  7. #7 Elektro77, 04.03.2022
    Elektro77
    Elektro77
    04.10.2021
    19
    Sorry,
    ich muss noch mal nachfragen, bei den Lasttrennschaltern mit Neozed Sicherungen gibt es ja welche bis 32A und welche bis 63A Bemessungswert. Wenn ich eine 35A Sicherung einsetzten möchte brauche ich also einen 63A Lasttrennschalter. In der Beschreibung von diesem von ABB steht die Sicherungen lassen sich nur im Spannungslosen Zustand tauschen, heist das ich muss jedes mal die Zählervorsicherung auslegen um die Sicherungskammer öffnen zu können? Wäre jetzt irgendwie unpraktisch wenn man die Wohneinheit quasi über die Wohnungsvorsicherung "Freischalten" wollte, da der Zähler ja an der Grundstücksgrenze und nicht im Keller ist....
    Danke!
  8. #8 PeterVDK, 04.03.2022
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    2.321
    944
    Nein :)
    Es ist ja ein Lasttrennschalter, somit ist ein Schaltkontakt vor der eigendlichen Sicherung im Gehäuse untergebracht, sieht man auch als Symbol ganz links auf dem Hebel.
    Mit dem Schalter wird dann die Sicherung innerhalb des Gerätes "freigeschaltet", womit sie dann entsprechend spannungsfrei und gefahrenlos tauschbar ist, vorausgesetzt man schließt ihn richtig an ;)
  9. schUk0
    schUk0
    19.10.2016
    3.394
    1.004
    Die sind super.
    Mit entsprechenden Haltefedern kann man da sogar D01 Sicherungen <16A einsetzen.
    Die 63A sind nur die maximal mögliche Belegung.
    63A Dauerstrom sollte man da allerdings trotzdem nicht rüberjagen.
  10. #10 Pumukel, 04.03.2022
    19.836
    3.694
    Die Lasttrennschalter mit Neozed 40 A gewährleisten den Überlastschutz . Bei einem Kurzschluss übernimmt den Kurzschlussschutz der SLS vor dem Zähler Diese SLS sind selektiv zu den LS .
    Normaler Aufbau einer Anlage 63 A NH ( Schmelzsicherung) im HAK Zählervorsicherung 63 A SLS sind zueinander Selektiv . 63 A SLS ist zu 63 A LS selektiv .
    Will ich nun zb eine UV eben nur für 40 A auslegen bleibt nur da 40 A Neozed ( Schmelzsicherung) einzusetzen
    Die 40 A Neozed übernimmt den Überlastschutz.
    Bei einem Kurzschluss soll nur der LS auslösen . Selbst wenn im Fehlerfall auch die 40 A Neozed auslöst bleibt der SLS drin . In aller Regel wird aber ein LS noch vor der Neozed im Kurzschlussfall auslösen .
    Nehmen wir mal eine uralte Anlage
    63 A Diazed im HAK danach folgt eine 63A: 1,6 = 40 A Sicherung und dieser darf dann nur noch eine 25 A Sicherung folgen um eben die Selektivität vom HAK bis zum Endstromkreis sicher zustellen .
    Nehmen wir dagegen eine Moderne Anlage dann hast du im HAK eine 63 A NH vor dem Zähler einen 63 A selektiven Leitungsschutzschalter (SLS ) und nach dem SLS einen 63 A LS
    somit ist die Selektivität vom HAK bis zum Endstromkreis auch sichergestellt den der SLS löst vor der NH aus und der 63 A LS vor dem 63 A SLS .
  11. #11 Octavian1977, 04.03.2022
    34.592
    2.775
    Verwende einen 63A Typ und setze 32/35/40er Passhülsen rein, sowie eine 40A Sicherung.
    Aufgrund der Einbausituation wird man den 63A Typen nicht mehr als mit 40A belasten können.
    Der 32A Typ wird sicher auch nicht mit 32A Belastbar sein in normalen Umgebungen.
  12. ego1
    ego1
    12.11.2006
    9.780
    1.896
    Selbst das ist bei diesem Modell egal!
  13. #13 PeterVDK, 04.03.2022
    PeterVDK
    PeterVDK
    04.12.2015
    2.321
    944
    Stimmt!
  14. #14 Elektro77, 06.03.2022
    Elektro77
    Elektro77
    04.10.2021
    19
    Danke an alle,
    @PeterVDK ja war ein Denkfehler von mir.
    ich habe noch einmal nachgeschaut, die Situation ist, qausi, wie von Pumukel beschreiben.
    An der Grundstücksgrenze in Zähleranschlußkasten sind 63 A NH Eingangsicherungen dann kommen 63A SLS Zählervorsicherungen dann gehts per 5x16 qmm Kabel in den Keller, dort in der Verteilung mit den 40 A LSS auf die Wohnungsunterverteilung.
    Diese werden dann durch den ABB Lastrennschalter 63A Belastbarkeit und Passhülsen (danke Octavian) mit 35A Neozed Sicherungen ersetzt. In der Unterverteilung sind pro Phase jeweils ein 3 Poliger FI mit 40A Belastbarkeit verbaut (deswegen lieber die 35A Neozed) und danach nur noch LSS mit 10 und 16 A sowie 2 einzelne FI/LS für Außensteckdosen.
    Damit sollte die Selektivität ja wieder gegeben sein.
    Mal sehen ob ich das bei Gelegenheit selber mache oder er eine Firma nimmt.
    Danke nochmal an alle!
    PeterVDK gefällt das.
Absicherung 5x10qmm2 Wohnungszuleitung LSS B40? - Ähnliche Themen
  1. Absicherung Elektrische Fussbodenheizung
    Absicherung Elektrische Fussbodenheizung: Hallo liebes Forum Ich habe eine Frage wegen der Absicherung der elektrischen Fussbodenheizung. Ausgangslage: Jedes Zimmer und oder Bereich...
  2. Korrekte Absicherung mehrerer Steckdosen bei einer alten Installation
    Korrekte Absicherung mehrerer Steckdosen bei einer alten Installation: Hallo allerseits, eine Freundin hat sich für die Küche eine elektrische Heizung mit einer Leistung von max. 2 kW zugelegt. Der Anschluss erfolgt...
  3. ideale Absicherung einer Tauchpumpe
    ideale Absicherung einer Tauchpumpe: Hallo, ich werde diese Tauchpumpe in einem Entwässerungsschacht platzieren und fest an einen Steuerungsschrank anschließen: T.I.P. 30121...
  4. Eigene Absicherung meines Kellers?
    Eigene Absicherung meines Kellers?: Hi, ich muss mich wohl ein wenig schämen da ich Elektromechaniker & Maschinenbauer gelernt habe, dennoch aber eine Frage stelle welche ich daher...
  5. Absicherung von Stromkreisen mit Rollladenmotoren und deren Verlängerung
    Absicherung von Stromkreisen mit Rollladenmotoren und deren Verlängerung: Hallo, vielleicht eher akademische Fragen, aber es interessiert mich doch mal, weil unsere Rollläden mit zu kurzen Leitungen geliefert wurden....
