Falsch: Es soll immer alles sicher sein muss hier die Devise lauten! Und ich kann absolut kein Verständnis für jemanden aufbringen, der wegen 2-4 Euro mehrkosten einen ungeeigneten LS kauft *kopfschüttel*
Ist nicht böse gemeint und soll kein Anfick sein - wenn du wirklich was lernen willst und nicht genauso unprofessionelle Basteleien machen willst, wie die meisten Laien sowie viele Elektriker, dann trenne dich von dieser "Geiz ist Geil"-Mentalität. Geiz ist nämlich alles andere als Geil, vor allem dann, wenn ein Benutzer, der nicht aufpasst, potentiell ein ganzes Haus zerstören kann (dies ist bei dir nicht gegeben, da keine Schukosteckdose an den LS angeschlossen werden soll, dennoch ist 16A und 1,5mm² eine schlechte Mischung und deine steuerungen sind wesentlich besser geschützt mit B10!).
Geil ist hingegen eine anlage, die anderen Anlagen überlegen ist, weil sich der Planer gedanken gemacht hat. Dass sich Geiz nicht lohnt, zeigt sich auch an anderer Stelle: In deinem Fall ist zumindest ein Feinschutz für die Steuerungen unabdingbar, ein Mittelschutz empfehlenswert und Grobschutz und Netzfilter je nach Bedarf ratsam, aber nicht unbedingt notwendig. Mittelschutz und Feinschutz bekommt man im Schnitt für 50-70 Euro. Das mag dir vielleicht viel vorkommen, jedoch sei dazu gesagt, dass viele Heizungssteuerungen sehr empfindlich sind und wenn durch eine Schalthandlung oder Blitzeinschlag etwas kaputt geht, kostet das oft mehrere hunter Euro und die meisten normalen Versicherungen übernehmen sowas nicht. Und nach der Erneuerung ist man da wo man vorher auch war.
Bitte beantworte folgende Fragen:
- Wie groß ist die Entfernung von der Unterverteilung bis zur Heizungsanlage bzw. dem Platz wo die Steuerungen sein sollen (bitte nicht die Luftlinienentfernung angeben, sondern die notwendige Länge der Leitung).
- Wird dein Haus über Dachständer versorgt oder hat es Erdkabelzugang?
- Hast das Haus Blitzableiter (äußeren Blitzschutz braucht man in dem Kontext nicht unbedingt - wenn man aber einen hat, braucht man zwingend Grobschutzableiter, daher die Frage).
Ich habe noch einige sehr gute (natürlich neue!) LS von moeller, 1+N in 6-16A, frühere FAZ-Serie mit schwarzen Hebeln. Einen könnte ich dir für 8 Euro geben, normalerweise kosten sie das Fünffache. Zudem habe ich noch etwas geschirmte Leitung 4x4mm², aber dazu müsste ich die Länge wissen!
Das Überspannungsschutzzeug müsstest du dir selbst kaufen, aber ich berate dich gern und helfe beim Einbau durch Anleitungen und die beantwortung deiner Fragen.
Ach so: FI-geschützt sollte das ganze natürlich auch sein. Du kannst es an einen anderen FI mit dranhängen oder einen eigenen dafür verwenden, was den Vorteil hat, dass bei einem Fehler in der übrigen Installation die Heizung nicht mit betroffen ist.
MfG; Fenta
