I
inputoutput
- 5
ich bin neu hier, vielen Dank für die Aufnahme
Im Flur unserer Altbauwohnung wird das Deckenlicht mit einem Stromstoßrelais im Verteilerkasten gesteuert. Wie das normalerweise funktionieren sollte, weiß ich. Dieses Relais möchte ich durch einen Shelly 1 ersetzen (habe ich anderweitig auch schon erfolgreich gemacht).
Nun habe ich folgendes vorgefunden:
1 und damit auch die überbrückte 4 sind Phase.
2 kommt von den Tastern
3 ist die geschaltete Phase zur Lampe
Verstehe ich das richtig, dass die Taster tatsächlich den Nulleiter zuschalten, statt wie üblich die Phase? Anders kann ich mir diese Konstruktion nicht erklären.
Darf das?
Die Taster sehen von hinten so aus:
Die Taster haben eine LED, die dauerhaft leuchtet und nur bei niedergedrückter Taste erlischt. Der Spannungsprüfer zeigt keine Phase an. Angeschlossen sind nur die beiden auf dem Bild sichtbaren Leitungen.
Falls meine Vermutung mit dem Nulleiter stimmt... wie leuchtet dann hier die LED?
Freue mich über Tipps, bevor ich anfange, dort etwas zu zerlegen
Darf das?
