Malti
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. dem Kauf der heutigen Backherde mit Pyrolyse und Induktion.
1976 hatte meine Mutter inkl. neuer Küche einen AEG-Backofen mit Kochplatten einbauen lassen der bis vor wenigen Tagen anstandslos lief. Der Backofen gibt seit dem vergangenen Wochenende aber nach dem Einschalten einen kunststoffverschmorten Geruch von sich und wird aus Sicherheitsgründen nicht genutzt bzw. es wird auf ein Gerät in der ungenutzten Einliegerwohnung ausgewichen. Das AEG-Gerät ist zwar noch sehr gepflegt, aber da alles nun einige Jahre hinter sich hat, steht vor einer Reparatur auch die Überlegung einer Neuanschaffung im Raum.
Das Haus stammt aus dem Jahr 1956 und ebenso die damals gelegte Zuleitung zur Küche für die damaligen Standherde. Nach Sichtung der Zuleitungen und Anschlüsse habe ich feststellen können, das ein Kabel mit 3 Adern (grau, rot, braun), davon 2 mit jeweils 20A im Hausschaltkasten abgesichert zur Anschlussstelle für den Backofen verlaufen. Die Adern sind 2,5qmm dick. Der Backofen ist dann jeweils mit einem Anschlusskabel L1 schwarz auf rot, L2 schwarz auf braun und dem Zusammenschluss von blau und gelb/grün auf grau angeschlossen .. also klassische Nullung der Verdrahtung. Der Backofen ist mit 2,15kW der Herd mit 7,1kW auf dem Typenschild angegeben. Somit 9,25kW verteilt auf 2 Phasenleitungen macht 4625W je Leitung bzw. durch 230V eine Stromstärke von 20,10A unter voller Last. Ich hoffe meine Rechnung oder Gedanke stimmt so. Da Backofen und Herd nie voll ausgelastet wurden, gab es mit Überlastung oder dem Auslösen der Sicherungen wohl nie Probleme.
Eine heutige Neuanschaffung ist kein Problem und Backofen und Herd sind ja schnell gekauft und vom Elektriker angeschlossen. Nur da die Elektrik wie beschrieben nicht die Neuste oder dem heutigen Stand mit 5 Adern entspricht, kam mir die Überlegung erst einmal die Voraussetzungen abzuklären. Bevor ein Gerät in der Küche steht das dann wegen zu hoher Leistung nicht genutzt und zurückgegeben werden muß.
Meine Frage wäre – müsste ich beim Kauf bzw. der Auswahl des Gerätes die derzeitige Anschlußleistung von 9,25kW berücksichtigen? Meine Mutter würde nach über 30 Jahren arbeit mit dem gleichen Herd nun gern auf einen neuen mit Pyrolyse und Induktion umsteigen. Da die neuen Geräte aber gerne auf 10 bis fast 12kW kommen, macht mir der Anschlußwert ein wenig Sorgen. Ich möchte die Leitungen nicht ausreizen und auch wird Backofen und Herd weiterhin nicht voll ausgelastet werden.
Ist hier ein Anschluß mit durchschnittlich oder max. 10kW bei den beschriebenen bauseitigen Voraussetzungen noch ratsam oder ist eher zu einem leistungsärmen Gerät ohne Pyrolyse zu raten Eine neue Leitung wäre natürlich das sinnvollste, zieht aber ungeahnten Renovierungsaufwand über mehrer Wände, Zimmer, Treppenhaus und in das obere Stockwerk zum Schaltkasten nach sich.
Vielleicht hat hier jemand eine Idee oder kann aus seinem Erfahrungsumfeld sprechen. Oder ist meine Sorge vielleicht auch völlig unbegründet? Ich komme so jedenfalls nicht weiter und bin verunsichert, um mich bei der Suche auf bestimmte Geräte konzentrieren zu können.
Danke an alle die mir evtl. etwas helfen können!
