rastapopoulos
- 15
ich bin gerade am Basteln und komme nicht mehr weiter. Vielleicht kann mir ja hier im Forum jemand helfen, das wäre toll!
Ich versuche eine Schaltung zu realisieren, mit welcher ich mit einem Arduino die genaue Einschaltzeit eines 230V-AC-Verbrauchers (Motor mit Ein- / Ausschalter) messen kann. Das Gerät in welchem der Motor + Schalter verbaut sind, möchte ich dabei nicht öffnen, sondern das ganze am Anschlusskabel abgreifen. Außerdem möchte ich das Ein- und Ausschalten im zehntel-Sekundenbereich registrieren können.
Um das ganze galvanisch zu trennen, habe ich es mit einem 230V-Relais versucht, welches ich in Reihe geschaltet habe, also so:
~230V
L---------Relais---------Schalter---------Motor---------N
Damit - so dachte ich - könnte ich dann auf der Arbeitsstromkreis-Seite des Relais prima mit 5V und Pull-Down-Widerstand an einem digitalen Eingang des Arduinos messen, wenn der Motor an- bzw. ausgeschaltet wird, da dann ja auch gleichzeitig das Relais angezogen hätte.
Tja, mit der altmodischen Glühbirne, mit der ich das getestet habe, hat das auch prima funktioniert. Aber beim Testen mit dem Motor selbst ist mir dann klar geworden, dass das Relais ja einen Gleichrichter verbaut haben muss, und dass der Motor dann halt nicht mehr funktioniert, im Gegensatz zur Glühbirne
Dann habe ich es mit einem Stromsensor (ACS712 für 5A) probiert, welchen ich einfach anstelle des Relais in Reihe geschaltet habe. Am Ausgang des Sensors liegt dann eine Spannung proportional zur Stromstärke an, welche ich mit einem Analogeingang des Arduinos abfragen und darauf reagieren kann. Aber das Ganze läuft irgendwie nicht so wirklich stabil. Beim Einschalten des Motors klappt es prima, aber beim Abschalten ist der Spannungsabfall zu träge. Der Motor selbst läuft aber nicht nach. Das Verhalten ist bei einer Glühbirne das gleiche. Ich vermute, dass es vielleicht mit dem Hall-Effekt zu tun hat?
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das mit einfachen Mitteln (z.B. einem Relais und Dioden oder so - oder auch ganz anders) realisieren könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Roberto
~230V
Roberto
