Bad Lüfter
Diskutiere Bad Lüfter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Entschuldigung für die sicher recht dumme Frage. Leider finde ich keinen Elektriker für diese Kleinigkeit und muss daher ohne Kompetenz selbst...
  1. #1 Merioko, 16.08.2018
    Merioko
    Merioko
    16.08.2018
    Entschuldigung für die sicher recht dumme Frage. Leider finde ich keinen Elektriker für diese Kleinigkeit und muss daher ohne Kompetenz selbst ran.
    Es geht um einen Bad- Lüfter mit Nachlauf.
    Ich habe ein Kabel, das über den Lichtschalter geschaltet wird (blau/braun) und ein Kabel mit Dauerstrom (blau/schwarz).
    Welche Ader muss ich anhand des Schaltplans wo anklemmen?
    Danke!!!
  2. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.041
    704
    Zu vermuten ist blau an N, schwarz an L und braun an 2. Näheres in der Bedienungsanleitung?
  3. #3 Merioko, 16.08.2018
    Merioko
    Merioko
    16.08.2018
    Beide blaue an N???
  4. #4 Strippe-HH, 16.08.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.005
    350
    was für eine Leitung kommt am Lüfter an, zwei können das doch unmöglich sein.
    Vor allen war es doch nachvollziehbar wie die Leitung am vorherigen Lüfter angeklemmt gewesen war.
  5. #5 Merioko, 16.08.2018
    Merioko
    Merioko
    16.08.2018
    Es gab keinen vorherigen Lüfter.
    Es kommt ein 3x1,5 Kabel mit Dauerstrom an und ein 3x1,5 geschaltet vom Lichtschalter. Da PE dort nirgends verwendet werden soll stellt sich für mich vor allem die Frage wo die blaue Ader des geschalteten Kabels angeklemmt werden solly
  6. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Was ist denn das für ein Schalter, von wo aus dein Kabel zum Lüfter geht? Ein,-Ausschalter oder Serienschalter? 1 oder mehrere Wippen? Ist grad schwer dir weiterzuhelfen.
  7. #7 leerbua, 16.08.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    * du hast ihm sicher erzählt: ;)
    1. daß es dringend ist,
    2. DU den Lüfter schon gekauft, u. evtl. verbaut hast.
    3. Du die Kabel (genaugenommen handelt es sich um Leitungen) bereits gekauft und verlegt hast.
    4. und er nun NUR noch SCHNELL diese 4 Adern richtig anschließen möge.
    patois gefällt das.
  8. #8 leerbua, 16.08.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    5.512
    1.069
    Das ist wohl noch das geringste Problem, bzw. kein Problem.
    ABER: von welchem Stromkreis kommt das eingangs erwähnte Kabel mit "Dauerstrom" ?
    tancr gefällt das.
  9. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Wenn es aber ein Serienschalter wäre mit zwei Wippen und eine Wippe nur für den Lüfter dann müsste man die Drähte (Schaltdraht) vom Lüfter mit 1. verbinden
    und 2. müsste man verwenden wenn der Lüfter Quasi noch die Lampe schaltet oder sehe ich das Falsch? : )
  10. #10 Merioko, 16.08.2018
    Merioko
    Merioko
    16.08.2018
    Ganz normaler Kippschalter. 1 Schalter im Rahmen. Ein / Aus
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    7.041
    704
    Handelt es sich denn um den gleichen Stromkreis?
  12. #12 Merioko, 16.08.2018
    Merioko
    Merioko
    16.08.2018
    Ich denke schon
  13. #13 werner_1, 17.08.2018
    14.056
    1.675
    Gehst du auch bei ROT über die Straße und denkst, dass kein Auto kommt?
  14. tancr
    tancr
    30.03.2016
    59
    Wenn von seinem Ausschalter eh nur eine 3-Adriges Kabel bis hin zum Lüfter geführt wurde, dann sollte man das doch mal Grund-Erneuern lassen oder? Dachte den Blauen Draht darf man heutzutage nur unter dem Umstand schalten wenn es speziell gekennzeichnet wird und das Thema Bestandsschutz gilt nicht sobald man was an der Anlage ändert :)
  15. #15 werner_1, 17.08.2018
    14.056
    1.675
    Falsch. Die blaue Ader (nicht die ge/gn) darf auch als Schaltader verwendet werden. Aber wenn ein N benötigt wird muss der blau sein (Ausnahme Leitungen mit Ziffern).
  16. #16 Octavian1977, 21.08.2018
    23.840
    1.029
    Der Lüfter schaltet keine Lampe und auch sonst nichts.
    Wer das Typenschild lesen kann erkennt, daß es sich um einen zweistufigen Lüfter handelt, dessen zwei Stufen über die beiden Klemmen 1/2 separat angesteuert werden.
    Stufe 1 hat eine Nachlaufzeit. Natürlich nur sofern man an L Dauerstrom angeklemmt hat.
    Alle Leitungen/Adern müssen vom gleichen Stromkreis kommen!!!
    Es werden am Lüfter mindestens 4 Adern benötigt: L, N, PE, L geschaltet.
    Für die zweite Sufe dann die 5te Ader.
    In der Montageanleitung ist zu lesen wie die beiden Stufen geschaltet werden müssen wenn beide genutzt werden sollen.
    Da sind auch Jumper auf der Platine zu setzen.
Bad Lüfter
Bad Lüfter - Ähnliche Themen
  1. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  2. Fernseher im Bad Effekt
    Fernseher im Bad Effekt: Hallo guten Abend, ggf. wird dies als irrwitzige Idee gesehen, aber ich habe folgendes geplant und hoffe, dass dies geht. Aktuell entkerne ich...
  3. Zweiadriges Flachkabel für Bad LED?
    Zweiadriges Flachkabel für Bad LED?: Liebes Forum ich möchte 4 Paulmann LED-Coins (3x6,6W IP44 und 1x7W IP 65) im Badraum bzw. über der Dusche verbauen. Die Kabelaufnahme der Coins...
  4. Installation von Lüftern in einem Luftreiniger
    Installation von Lüftern in einem Luftreiniger: Hallo zusammen, ich möchte in meiner Werkstatt selber einen Luftreiniger bauen. Gehäuse und Montage ist dabei kein Problem. Fragezeichen habe ich...
  5. (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon
    (Bad) Licht geht nicht mehr, Steckdosen und Abluft schon: Hallo liebes Forum, ich bin ziemlich ratlos. Ich wollte gerade ein Loch im Badezimmer bohren um etwas zu montieren. Ich habe nur eine Steckdose...
