Dann nimmt man halt keine BKW, sondern eine echte Anlage.
Das BKW (eigentlich Plug & Play- oder steckerfertige PV-Anlagen genannt) darf max. 600W (bzw. Österreich 800W). Dafür sind sie unkompliziert in der Anmeldung und Betrieb.
Sie sind lediglich dazu gedacht, den Tagesstromverbrauch abzudecken. Darum sind auch 600/80W im Normalfall vollkommen ausreichend. Alles was darüber produziert wird, wird unvergütet ins Stromnetz gespeist, also verschenkt.
Wen das nicht reicht (oder eben keinen Tagesverbrauch hat) muss zu einer 'echten' PV Anlage greifen. Diese kann bis zu 25kW haben (steuerrechtlich gesehen!), und auch mittels Akkupack den Stromverbrauch abends/nachts decken.
Diese müssen aber durch eine Fachfirme montiert und angeschlossen werden, und auch angemeldet und genehmigt werden. Mit der vereinfachten Meldung geht da gar nichts mehr.
In Deutschland gibt es dann noch so ein merkwürdiges Marktstammdatenregister, wo das zeug auch noch gemeldet sein muss.
