So, da bin ich wieder und hab das auf mich wirken lassen.
Je mehr ich drüber nachdenk, desto weniger glaub ich, dass man hier mit nem Gnadengesuch bzgl. Drehstromzähler durchkommt.
Das ganze Kabuff scheint ne Holzkonstruktion zu sein und bei offenen Zählertafeln machen die da bei ner Erweiterung im Leben nicht mit.
Da fällt mir dann auch keine dumme Ausrede ein, warum sie es nicht viellecht doch tun sollten.
Da müsste zumindest mal ein ordentlicher <b><u>geschlossener</u></b> Zählerkasten nach TAB her.
Aber selbst, wenn sich der VNB mit nur drei Zählerplätzen zufrieden gibt, dann wird so ein Schrank 800mm breit und 950mm hoch.
Wenn ich mir das Bild anschaue, dann passt das nicht. Die im Bild gezeigte Nische hat nur ca. 70cm Breite und auf die nötige Höhe kommt man auch nicht :-(
Bringt jetzt auch wenig weiter drüber nachzudenken - Es reicht einfach vom Platz her nicht. Billig würde so ein Schränkchen auch nicht.
Okay, man sollt vielleicht mal den Eli des geringsten Misstrauens fragen, ob er ne Erweiterung mit sehr guten Connections nicht doch durchsetzen kann - Glaub ich in dem Fall aber kaum.
Ich fürcht, dass es hier besser sein wird, keine schlafenden Hunde zu wecken und mit dem Wechselstromzähler zu leben. Analysieren wir deswegen mal den Jetzt-Zustand.
<b>Fangen wir mit Deinem Zähler an:</b>
Es fällt auf, dass anscheinend gar keine UV vorhanden ist. Das wird wohl tatsächlich direkt im Zählerkasten verteilt.
Da hab ich dann auch gleich mittlere bis starke Bedenken wegen der Leitungslängen.
In welchem Stockwerk sind den die Zähler und in welchem Stockwerk wohnst Du?
Was denkst Du, wie lang z.B. die Strippe vom Zähler bis zu Deinem Herd ungefähr ist.
Ungefährer Schätzwert reicht erst mal.
Es fällt weiter auf, dass in Deiner Verteilung bisher nur Platz ist für einen 10er und drei 16er Einsätze.
Vermut ich richtig, dass die ganz linke Sicherung für den kompletten Wohnbereich zuständig ist? Die drei Sicherungen rechts sind der Herd?
Bild 2 lässt vermuten, dass Du noch in der Renovierungsphase bist? Wenn ja, dann frier mal den Status kurz ein bzw. tapezier noch nix. Ich fürcht, da müssen wir noch ran. Wir werden versuchen das schnellstmöglich abzuklären, so dass es weiter gehen kann.
Gut, die Diazeds sollen raus und es soll ein Hager Z61R hin. Hmm, könnt reichen, ein Z63R passt vermutlich nicht hin?! Guck mal am rechten Zähler ob da von der Oberkante des Z61R noch etwas mehr als 11cm Luft nach oben wären?! Ach egal, das wird eh so knifflig, dass wir im Z61R eh nur das Allernötigste unterbringen müssen und dafür reicht der.
Schön, der Z61R ist bestellt. Wer baut den ein? Ein Eli? Wenn ja, dann gleich den mal auf die Problematik anhauen! Evtl. kann er sich den Einbau gleich sparen, weil wir anders vorgehen können/müssen.
Mehr Auffälligkeiten find ich an Deinem Zähler jetzt grad noch nicht - Aber ich glaub das langt vorerst auch :wink:
<b>Gucken wir mal nach dem Allgemeinstrom.</b>
Das geht ja gar nicht. Wenn man schon mit dem alten Kruscht weiterarbeiten will, dann muss hier auch gleich nochmal ein Z61R her - Aber nicht nur, weil's dann schöner aussieht.
Der Z61R hat wenigstens ne Rückwand und die hat der Bakelitkurscht nicht!
Weitere Gründe folgen ...
Links scheint auch ne 10er drin zu sein, die Bimmel und Treppenhauslicht versorgt (evtl. hängt ja noch das Kellerlicht dran? Egal!). Das ist soweit noch okay.
T.Paul hat es ja auch schon gesagt - Das mit der ausgefrästen Abdeckung für den TLZ geht ja gar nicht! Ich kenn da auch so nen Fräskünstler aber sowas ist gefährlicher Murks!!!
Der TLZ gehört auf ne ordentliche Hutschiene und die bringt der Z61R mit.
T.Paul ist auch der tolle Bimmeltrafo aufgefallen. Na ja, ne echte Gefährdung seh ich jetzt in der seltsamen Verdrahtung noch nicht, aber es hat schon nen Grund, warúm sowas nicht sein darf. Wenn ich die Verdrahtung so anguck, dann keimt in mir der Verdacht, dass die Bimmel früher mal auf 220V~ (ja, das gab's mal) gelaufen ist *grusel*
Okay, das wurde ja mit dem Trafo notdürftig gelöst.
Sorgen macht mir aber der Fleck über dem Trafo. Dort scheintes warm zu sein, richtig warm! Ein Brandfleck ist das nicht. Das ist Dreck, der durch die wärmebedingte Konvektion an die Wand gezogen wird. Aber es ist halt auch ein Indiz auf eine starke Erwärmung!
Also auch ab mit dem Trafo auf die Hutschiene. Der vorhandene Trafo scheint sogar dafür geeignet zu sein. Gut, wenn man so knausrig sein will, dann kann man den Alten weiterverwenden. Da wär ich dann aber auch gleich so konsequent und wurd nen Neuen reinsetzen. Ein HAGER ST305 kostet so ca. 20 EUR incl. Märchensteuer (wenn man ihn richtig einkauft).
Gut, das war's auch schon mit dem Allgemeinstrom und ich glaub, das langt auch.
<b>Kommen wir zum dritten Zähler.</b>
Da ist eigentlich nix dran auszusetzen. Es ist halt der gleiche im Bestand zulässige Kruscht wie bei Dir - Nur mit Drehstrom (und der kann noch grosse Vorteile bringen, falls erforderlich).
Man kann nur feststellen, dass es der Kollege noch geschaft hat den Absprung auf Drehstrom zu schaffen, als das noch nicht so ein grosser Hype war. Der wird mit seinem Herd keinen solchen Stress haben - Auch wenn wenn ich nen zweifelhaften Querschnitt bei der Herdzuleitung vermute.
<b>Nun zu den allgemeinen Problemen.</b>
Ganz offensichtlich verfügen beide Haushalte über keinen FI. Das ist so im Bestand erlaubt. Die Sache wird aber furchtbar blöd, sobald man nur eine einzige zusätzliche neue Steckdose will.
Die muss dann nämlich durch einen FI abgesichert sein. Ja, es gibt Steckdosen mit eingebautem FI, aber so ne Steckdose kostet dann halt mal so ca. gelöste 100 EUR. Hmm, das geht schnell ins Geld, auch wenn weitere Steckdosen die von dieser neuen FI-Steckdose dreiadrig weitergeschleift sind, dann keinen eigenen FI mehr brauchen. Das erledigt der FI in der ersten Dose mit.
Dennoch wird man sich mit solchen Tricks schwer tun, ein lückenlos sicheres System aufzubauen.
Wenn man hier mal wieder Obersparfuchs sein will und ohnehin die gesamte Wohnung an nur einem Kreis hängt. Kann man in den saueren Apfel beissen und diesen kompletten Kreis schon an der Wurzel (nämlich im berühmten Z61R) mit nem recht günstigen Hager CDA240D (ca. 28 Euronen) absichern. Seltsame Beruhigung, dass hier nur ein FI reichen muss - Aber es ist ja nur ein zu schützender Kreis vorhanden :shock:
Da sind wir schon beim nächsten Problem, nämlich dem einen Stromkreis für die ganze Bude (ausser dem Herd).
Das ist ne absolute Lachplatte und gehört verboten! Wie soll den ein Mensch, der halbwegs zeitgemäss leben will, mit 1x10A auskommen? Okay, es trainiert die Beine, weil man andauernd in den Keller rennt u die Sicherung zu wechseln :shock:
Es gibt noch mehr, aber lassen wir erst mal wieder Dich zu Wort kommen ...
Wenn das halbwegs was stressfrei Ordentliches werden soll, dann läuft es darauf raus, dass man den alten Krempel, soweit nötig, am Zähler noch pflegt.
In den mittlerweile berühmt berüchtigten Z61R kommt dann halt für den Wohnbereich nur noch ne kräftigere Hauptsicherung. Das wird dann erst in der Wohnung in einer UV (Unterverteilung) in mehrere unabhängige Kreise der Wohnung verteilt.
Ein erster Schritt in die heutige elektrische Welt, zwar immer noch nicht ganz gut aber zig mal besser als vorher und noch bezahlbar.
Wenn man's richtig ordentlich machen will, dann wird das mal richtig schön teuer - Auch wenn man viel selbst basteln kann - Man braucht halt Verantwortungsbewusstsein, die Fähigkeit Ratschläge zu beherzigen, Akribie, etwas hanwerkliches Geschick UND <b>die Endabnahme durch nen Fachmann!</b>
So, ich glaub das ist erst mal genug Stoff diesmal. Fragen kommen bestimmt.
Viele Grüsse,
Uli
