D
du_hast_0_Freunde
- 13
Halo Forum,
mein erster Beitrag.
mein Haus wird über einen Dachständer versorgt. Ich plane das Dach komplett neu zu machen. Es ist ein Satteldachhaus mit 1,5 Stockwerken.
Die Stadtwerke Augsburg (SWA) meinen:
- Leitung abklemmen und Dachständer abmontieren ca. 640€
- Baustrom ca 400€
- Dachständer nach erfolgtem Dachumbau montieren 2500€
dann kommt der Eli und will für Baustromanschluss bestimmt auch noch einen Tausender.
D.h. 4500€ Kosten nur damit ich das Dach ändern kann.
Habt ihr aus der Praxis eine Idee wie man das Problem sonst lösen kann?
Ich dachte daran, den Dachständer auf ein im Haus an der Wand verankertes Gestell zu montieren und vom Dachstuhl zu trennen. Dann Dachstuhl ändern und den Dachständer wieder montieren.
Aber vielleicht gibt es bessere Ideen die mir die SWA nicht aufzeigen wollen und mir selbst nicht einfallen.
Edit: Die Elektrik im Haus wird neu gemacht. Der Sicherungskasten kommt in den Keller. Gerne würde ich auf die Freileitung verzichten aber es gibt keinen Strom in der Strasse.
Danke.
- Baustrom ca 400€
Danke.
