bauer phillip
- 12
Guten Tag,
ich habe eine entwas koriose erscheinung und weiß nicht weiter.
geg:
2x SDMO 15000 TE Diesel AVR (Kaufdatum 2/20 mit 0 Betreibsstunden)
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Baureihe DIESEL
Frequenz (Hz) 50 Hz
Max. Leistung LTP (kW) 10
Max. Leistung LTP (kVA) 12.50
Nennspannung (V) 400
Phasenanzahl Dreiphasig
Kraftstoff Diesel
Tank (L) 27
Verbr. 75% (L/h) 2.10
Autonomie 75% (h) 12.90
xrter Schallleistungspegel LwA dB(A) 97
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A) 81
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A) 67
TECHNISCHE DATEN MOTOR
Motor marke KOHLER DIESEL
Motor Typ KD425-2
Verteilung Diesel O.H.V.
Start Elektrisch
Ölschutz Oui
Hubraum (cm3) 851
Kapazität Öl (l) 2.60
TECHNISCHE DATEN GENERATOR
Technologie Ringe und Bürsten
Regelung AVR Ja
Schutzklasse IP 23
Isolierklasse H
BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALTKASTEN
1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 400V 16A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige + APM202
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
Länge (cm) 118.30
Breite (cm) 67.30
Höhe (cm) 96
Nettogewicht (kg) 275
1x Endstufe Powersoft X4
siehe Anhang
Das Problem:
Wenn man die Endstufe an einem 5m 4mm² Kabel betreibt geht diese beim ersten direckten Bassschlag (bis im Limitter) sofort aus.(6A/ph)
Wenn man 20m 4mm² bleibt sie bei allen bass schlägen an.
Bei 30m 4mm² geht sie wieder beim ersten Bassschlag aus.
und bei 40m oder 20m 2,5mm² (9A/ph) bleibt sie dauerhaft auf Last und macht garkeine probleme.
was für einen grund hat das ?
Alle Kabel sind I.o. und der Notstromer hat auch genug Dampf. bei bedarf kann ich Videos hinzufügen
geg:
Baureihe DIESEL
Frequenz (Hz) 50 Hz
Kraftstoff Diesel
Tank (L) 27
Motor Typ KD425-2
Start Elektrisch
Ölschutz Oui
Hubraum (cm3) 851
Regelung AVR Ja
Schutzklasse IP 23
Isolierklasse H
Länge (cm) 118.30
Breite (cm) 67.30
Höhe (cm) 96
siehe Anhang
Das Problem:
