!!! Hab grad nochmal editiert !!!
So, da bin ich wieder. War mal im Baumarkt und hab mir ein Messgerät geholt. (Kann man ja immer mal gebrauchen sowas...
Also sieht wie folgt aus:
Ohne Verbraucher:
Oben in der Wohnung sind permanent 10,9V drauf. (Im Moment ist die Stellung am Trafo bei 1 u 3 - siehe unten. Macht also Sinn.) Was das Dauerklingeln erklären würde. Drück ich allerdings den Schalter erhöht sich die Voltzahl nicht??
Mit Verbraucher ("Fahrradklingel"/Läutewerk):
Liegt die Spannung bei 0 V und wenn man den Schalter betätigt, sind es dann irgendwas von ca. 120 - 160 V.
Mit Verbraucher (Dreiklang-Gong):
ohne Batterie - Liegt die Spannung bei 11V und wenn man den Schalter drückt bei 11 V. Aber kein Läuten.
mit Batterie - Liegt die Spannung bei 11 V und wenn man den Schalter drückt bei1 1 V. Hier jeweils permanentes Läuten. Also immer der gleiche Spannungswert...
(Bei allen o.g. war die Einstellung des Trafos bei 11V bzw. Stellung 1 u 3.)
Was mich jetzt sehr wundert, ist die Tatsache, dass beim Läutewerk die Spannung bei 0V und beim Dreiklang-Gong die Spannung bei 11V im Ruhezustand liegt????
Unten am Trafo liegen auf der Primärseite 230V. Also so wie es sein sollte, denk ich.
Auf der Sekundärseite sind 3 Pole an dem 2 Kabel angeschlossen sind. Da ja auf dem Trafo 8/5/3V steht, müsste jeweils eine Kombination für jeweils eine Voltzahl stehen. Ich nenne die Pole jetzt mal 1-3:
1 u 2: 6,8 V
1 u 3: 11 V
2 u 3: 3,6 V
Drückt man dann den Schalter, liegen folgende Werte vor:
1 u 2: ca. 30 - 50 V
1 u 3: ca. 80 - 120 V
2 u 3: ca. 50 - 80 V
(Die Schwanken alle sehr stark.)
Kann damit jetzt jemand was anfangen? :-D
