Elektrikproblem im Haus
Diskutiere Elektrikproblem im Haus im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hat jemand eine Erklärung für mein Elektroproblem? Am 29.12.2017 kam es in unserem Haus in Meerbusch zu einem größeren Elektroschaden...
E
EdMeer
Am 29.12.2017 kam es in unserem Haus in Meerbusch zu einem größeren Elektroschaden, vermutlich durch Überspannung oder Unterspannung.
Es hat kein Gewitter oder Blitzeinschlag im größeren Umkreis gegeben, auch keiner der direkten Nachbarn war betroffen. Folgendes ist passiert:
Während der Geschirrspüler in Betrieb war, kam es plötzlich zu Kurzschlüssen. Die Sicherung zur Küche hatte ausgelöst, eine andere Sicherung vom Schlafbereich im Obergeschoß hat ebenfalls ausgelöst. Der FI-Schalter nicht!! Durch Zufall hatte ich in dem Moment den Kühlschrank geöffnet und konnte sehen, dass die Kühlschrankbeleuchtung nur noch schwach leuchtete, wie gedimmt!! Wenn ich eine Sicherung eingeschaltet habe und die zweite dazu einschalten wollte, flogen beide raus!
Nachdem ich nach und nach alle Verbraucher vom Netz getrennt hatte konnte ich schrittweise wieder alles einschalten: Aber: Der Geschirrspüler war defekt, derr Tiefkühler war hin, zwei LED-Deckenleuchten waren defekt und " Sensoren von Außenbeleuchtungen und zwei Netzgeräte (Radio und LED-Streifen) waren ebenfalls defekt. Später stellten wir fest, dass am Geschirspüler wohl eine undichte Stelle war und die Elektronik zerschossen hat.
Die defekten Geräte sind alle an unterschiedlichen Phasen angeschlossen, laufen aber alle über den gleichen FI-Schalter.
Da ich vermutete, dass ev. ein Problem mit dem MP vorliegen könnte, habe ich alle Schraubverbindungen in den Elektro-Anschlußkästen und Unterverteilungen überprüft ( MP, Schutzleiter und Phase) und keine lockeren Verbindungen gefunden.
Inzwischen habe ich alles wieder im Griff, nur beunruhigt mich sehr, dass ich dafür keine plausible Erklärung habe und ich Sorge habe, dass es wieder passieren kann. Unser Haus ist zwar nicht mehr das neueste, erbaut 1974 aber mit der Elektrik hatten wir nie Probleme!
Wer hat eine Erklärung für diesen Vorgang.
Freue mich auf Eure Anregungen und sage schon mal vorab Danke:
Ich kann bei diesem Szenario nur vermuten:
Dass es irgendwo einen gemeinsamen N gibt, über welchen die Geräte zum Verteiler geführt werden.
Das wäre Pfusch, aber mir ist schon schlimmeres vorgekommen.
Wenn solch ein gemeinsamer N aus irgendeinem Grund keinen richtigen Kontakt mehr hat, zum wirklichen/realen N, dann liegen alle Verbraucher an diesem Strang an 400V, weil ja jeder Verbraucher an einer anderen Phase hängt.
Das klingt vielleicht ein bisschen abwegig, aber wie gesagt, ich habe schon viel schlimmere Installationen erlebt.
Das Problem ist hierbei auf jeden Fall eine Unterbrechung des Neutralleiters (früher Mp), oder des PEN (früher Nulleiter).
Es wäre hierzu extrem wichtig alle Klemmstellen des N und PEN zu kontrollieren.
Insbesondere auch die PEN Brücke falls es sich um ein TN Netz handelt.
Der Fehler kann auch im verplombten bereich liegen.
"wir hatten nie Probleme mit der Elektrik..." Dieser Satz ist meist gelogen, bzw beruht auf mangelnder Kenntnis, denn leider ist es meist so, daß wirkliche Probleme unbemerkt bleiben bis zum Zeitpunkt an dem ein zusätzlicher Fehler das Versagen einer Schutzmaßnahme aufdeckt.
Lass die gesamte Anlage durch einen E-Check prüfen, ansonsten hast Du gleich den nächsten Schaden.
Dein Problem ist sehr ernst zu nehmen, genaugenommen sollte man die Anlage bis zur Überprüfung und Instandsetzung außer Betrieb nehmen!
Octavian1977 schrieb:
...."wir hatten nie Probleme mit der Elektrik..." Dieser Satz ist meist gelogen
Eine Lüge ist eine bewusst falsche Aussage!
Du wandelst auf dünnem Eis.
... denn leider ist es meist so, daß wirkliche Probleme unbemerkt bleiben bis zum Zeitpunkt an dem ein zusätzlicher Fehler das Versagen einer Schutzmaßnahme aufdeckt.
Na, dann hat er ja, wie er sagte, keine Probleme bis dahin :roll:
Schön Das Du das auch kannst, Sätze nur auszugsweise zu reposten und damit deren Aussage zu verdrehen.
Bismarck hat mit so was mal Kriege angefangen.
Wenn dann poste auch den Rest des Satzes: ...bzw beruht auf mangelnder Kenntnis...
Thema: Elektrikproblem im Haus
17
1.422
O
E
41
2.499
electricdelicate
E
E
57
6.346
O
