Emmemm
- 5
im Haus meiner Eltern gab es einen Kurzschluss, nachdem beim Treppenlicht zwei Taster gleichzeitig gedrückt wurden. Mein erster Gedanke war, dass da zwei verschiedene Außenleiter getastet werden. Nun war der Elektriker vor Ort und hat die Sache repariert, allerdings hat er wohl nur einen neuen TLZ (Elpa 8) eingebaut und nicht wirklich etwas umverdrahtet. Das kam mir komisch vor, ich habe die Taster daher nachgemessen und bin nun etwas irritiert:
Ich messe an allen 230V wenn das Licht aus ist. Wenn das Licht an geht, fällt die Spannung auf ungefähr 0, auch gegen Erde. Irgendwann später geht's dann wieder auf 230V, ab da kann man nachtasten. 3-Leiter-Schaltung, N-getastet, alles ganz normal und wie erwartet (der Elpa ist auch so eingestellt).
Nur ein Taster tanzt aus der Reihe: Licht aus: ebenfalls 230V an den Tastkontakten. Licht an: 0V, aber L-Potential! Geht erst wieder auf 230V wenn das Licht ausgeht. Für mich wird hier also L auf den Schaltausgang vom Elpa getastet. Das ist wohl eine gängige 3-Leiter-L-Tastung, die aber beim Elpa 8 laut Anleitung gar nicht vorgesehen ist. Aber auch der Taster funktioniert.
Ich will jetzt den Leitungen zuliebe nicht ausprobieren, ob es immer noch knallt, wenn man die Taster beide betätigt. Ich sehe keinen offensichtlichen Kurzschluss, aber was am Schaltausgang vom Elpa während des Schaltens passiert, weiß ich nicht. Der Elektriker meint, es sei so alles in Ordnung. Kann das stimmen oder sollte er nachbessern?
