Heute morgen habe ich sehr lange mit dem technischen Support von Eltako telefoniert, den ich echt loben muss. Sehr geduldig und für mich als Laien alles super erklärt. Der Herr hat sogar aus der ferne eine Diagnose gestellt und zwar nicht das FTS14TG ist defekt bzw. vermutlich, sondern das FAM14 bzw. das Netzteil davon. Das ist/war auch der Grund warum die manuelle Steuerung (per Schraubendreher) nicht mehr funktioniert hat, das System hatte schlicht keinen Saft mehr. Das hat dann im Nachhinein auch gestimmt, denn der Elektriker kam heute sogar doch. Ein Glück wars nur das FAM14, denn er hatte zwar noch ein FTS14TG vorrätig, aber programmieren hätte er es nicht können. Ich habe ihm jetzt auch gesagt er soll ein Abstandsstück links vom FTS14TG (also zwischen FTS14TG und FAM14) und links vom FAM14 setzen soll. Ich hoffe damit hält das Zeug jetzt deutlich länger.
Bezüglich vollgestopftem Schrank gibts folgendes zu berichten:
Als die Abdeckung ab war habe ich gesehen, dass fast alle Hutschienen voll sind. Also vordergründung sind da zwar Plastikabdeckungen und augenscheinlich nur die Hälfte voll, aber hinter den Abdeckungen ist auch alles voll. Mit was allem weiss ich nicht. Aber da könnte man nicht mehr viel versetzen. Die einzige freie Hutschiene ist die rechts unten, sprich hinter der Abdeckung rechts unten.
So sieht es jetzt aus:
Für alle die es interessiert will ich noch weiter vom Eltako-Telefonat berichten.
Der Herr von Eltako hat gesagt es kommt bei den Abständen auf die Berechnung gemäss DIN41439 an. Es gibt Teile, die besonders empfindlich sind (FAM14, FTS14TG und FUD; also praktisch 90% der verbauten Teile), aber es kommt darauf an wie die belastet sind und wie die Berechnung ausgefallen ist. Er hat auch weiter gesagt, dass man das FAM14 und FTS14TG wohl besser in eine Hutschiene drüber oder drunter platzieren sollte und mit grösserem Abstand, damit mehr Luft ist. Dazu kommt es auf die Belastung vom FAM14 an...es empfiehlt sich da wohl teilweise zwei FAM14 zu verbauen. Einerseits zur Redundanz und andererseits zur Entlastung des des einzelnen FAM14, wodurch die beiden dann nicht mehr so warm/heiss werden. Es gibt laut diesem Herrn auch ganz praktikable Adapter/Brücken, mit denen man den Wechsel von der einen zur anderen (drunter oder drüber) Hutschiene machen kann.
Ich habe das dem Elektriker heute alles mitgeteilt und der meinte partout das gehe gar nicht, ein Wechsel eine Hutschiene hoch, da gäbe es gar keine Brücken/Teile dafür. Ich glaubs zwar nicht, aber was soll man machen...er hat mir die Packungen gezeigt, da schien wirklich nichts entsprechendes dabei zu sein. Aber entweder er weiss es nicht oder kann es nicht, dann kann ich auch niemanden zwingen. Und am Ende brauchte ich schnell wieder Funktionalität. Wobei ich mich schon frage wie das dann gemacht wurde, denn bei mir sind ja auch zwei Hutschienen übereinander belegt. Also muss es ja irgendwie gehen? Ich vermute da eher, dass man dann neu verdrahten müsste und darauf hatte er keine Lust.
EDIT:....gerade kurz gegoogled und da steht irgendwo in einem Eltako-Dokument: "BBV14", also gibt es das wohl.
EDIT2: Ich habe vergessen zu erwähnen, dass das FAM14 und FTS14TG nun nach etwa 4-5h nun wieder relativ warm/heiss sind.
