Erdung / Pfusch / Lampe montieren
Diskutiere Erdung / Pfusch / Lampe montieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Heyho alle zusammen, Grob gesagt geht es um die Verkabelung der Lampen in meinem knapp 60 Jahre alten Haus, bzw. darum wie weit man diesen trauen...
  1. #1 Anonymous, 04.04.2017
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Grob gesagt geht es um die Verkabelung der Lampen in meinem knapp 60 Jahre alten Haus, bzw. darum wie weit man diesen trauen darf.
    Die letzten zwei Wochen habe ich nämlich zur Abwechslung mal etwas Sinnvolles gemacht und bei uns den Flur ein wenig renoviert. Im Zuge dieser Renovierung habe ich eine alte Wandlampe abmontiert, die ich jetzt, nachdem die hauptsächlichen Arbeiten abgeschlossen sind, mit einer neuen ersetzen wollte.
    Glücklicherweise habe ich mir aber, bevor ich irgendetwas gekauft habe, noch mal kurz die Kabel angeschaut, die da aus der Wand kommen und festgestellt, dass wohl kein Kabel zur Erdung dabei ist. Die Verkabelung der alten Lampe hatte ich, bevor ich sie abmontierte, noch kurz fotografiert, das Bild davon hänge ich euch an.
    Ich habe davon gelesen, dass es für Leuchten eine Art Schutzklasse II geben soll, für die keine Erdung benötigt wird, bei der alten Lampe handelt es sich aber keinesfalls um eine solche, da eine Schraube zur Erdung vorhanden (an die vorher nichts angeschlossen war) und das Gehäuse komplett aus Metall ist (ein Bild von der Lampe hänge ich ebenfalls an).
    Nach dieser Erkentnis habe ich mir noch ganz vorsichtig zwei Deckenlampen angeguckt und bei denen das selbe fesgestellt.
    Das Haus, in dem ich aktuelle wohne wurde Ende der 1950er größtenteils von meinem Großvater gebaut. Bin hier vor 1 1/2 Jahren eingezogen und habe an der Beleuchtung, bis auf einige Glühbirnen auszutauschen, erstmal nichts gemacht.
    Meine Frage wäre nun also, ob es tatsächlich sein kann, dass in diesem Haus die letzten 60 Jahre sämtliche Lampen nicht geerdet waren, ohne das etwas passiert ist, und, wenn ja, wie groß die Gefahr einzuschätzen wäre, die davon ausginge.
    Bei einer größeren Bedrohung müsste man theoretisch alle Kabel im Haus neu verlegen lassen, oder sämtliche Lampen mit neuen Modellen der Schutzklasse II austauschen, richtig?
    Schon mal Danke im Voraus
    Jan
    alte Verkabelung:
    [​IMG]
    alte Lampe:
    [​IMG]
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Das ist kein Pfusch, das ist alt und aus heutiger Sicht einfach nicht mehr Stand der Technik - vermutlich sind auch die Steckdosen ohne separate Schutzleiter installiert ... Sind halt sicher schicke neue Tapeten oder Farben auf der Wand, bevor man drüber nachdenkt, dass auch eine elektrische Anlage mal renoviert werden müsste nach Jahrzehnten der Nutzung :roll:
  3. #3 Octavian1977, 05.04.2017
    23.800
    1.026
    Naja so Ganz Sinnvoll war Deine Aktion nicht.
    Bei solch einer Alten Installation mit klassischer Nullung hätte man die Leitungen bei der Gelegenheit ersetezen sollen.
    Eine Anlage mit klassischer Nullung birgt etliche Probleme und Gefahren, insbesondere da diese Anlagen mittlerweile mindestens 45 Jahre alt sind.
    Bei Unterbrechung des grauen PEN (Nulleiter)oder auch nur bei schlechtem Kontakt entstehen lebensgefährliche Spannungen an Geräten der Schutzklasse I
    Dei klassische Nullung erzeugt massive vagabundierende Ströme durch das Ganze Gebäude welche Schäden auch an nicht elektrischen Teilen verursachen.
Erdung / Pfusch / Lampe montieren - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung
    Zentrale Staubsaugeranlage Motor Erdung: Hallo zusammen, kürzlich sind beim Bürstenmotor meiner Staubsaugeranlage der Fa. Ametek die Kohlebürsten fertig gewesen, welche ich dann...
  2. Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?
    Wie korrekte Erdung durch Messung überprüfen?: In meinem Haus gab es bis vor kurzem eine klassische Nullung. Nun haben wir die Elektroanlage vom Elektriker sanieren lassen. Erder geschlagen,...
  3. Lampe in Bad - IP50 und Erdung
    Lampe in Bad - IP50 und Erdung: Hallo zusammen, meine alte Lampe ist kaputt und ich will mir eine LED Lampe an die Bad-Decke machen. Mir gefällt die "Yeelight YLXD01YL" Smart...
  4. Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen
    Lichtschalter fliegt raus bei zwei angeschlossenen Lampen: Hallo zusammen, ich habe das folgende Problem: Ich habe eine LED Deckenlampe angeschlossen und es funktioniert alles wunderbar. Nun habe ich...
  5. Erdung bei 300V DC
    Erdung bei 300V DC: Hallo Zusammen, bin neu hier, und habe eine (vielleicht auch dumme) Frage bezüglich Erdung in Industriemaschinen: In meiner Maschine sollen Achsen...
