Fi bei Notstromaggregat
Diskutiere Fi bei Notstromaggregat im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich hab ein Notsromaggregat mit drei Steckdosen und einem Drehstromanschluß. Es ist auch ein Erdspieß vorhanden am Aggregat. Die Sicherungen sind...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. villa
    villa
    10.02.2011
    Ich hab ein Notsromaggregat mit drei Steckdosen und einem Drehstromanschluß. Es ist auch ein Erdspieß vorhanden am Aggregat. Die Sicherungen sind 2-polig und schalten L und N ab.
    Nun die Frage: Muß das Aggregat nach den neusten Normen einen Fi haben?
    Es sind doch alle Stromkreise bis 32A über Fi zu führen. Gilt das auch für mobile Stromerzeuger??? :roll:
  3. #2 Octavian1977, 11.02.2011
    22.701
    862
    Ja FI ist Pflicht.
    Es sei denn es handelt sich um ein IT System dann ist eine Isolationsüberwachung Pflicht.
  4. villa
    villa
    10.02.2011
    Kannst du mir denn auch sagen in welcher VDE-Norm genau das festgehalten ist???
  5. #4 Octavian1977, 12.02.2011
    22.701
    862
    DIN-VDE 0100 Teil 410
    Warum sollte es für mobile Stromerzeuger eine Ausnahme geben?
    Du solltest aber vorher klären welche Netzform dein Stromerzeuger erstellt.
    IT oder TN-S oder TT?
    Ich vermute mal IT dann benötigst Du eine Isoaltionsüberwachung.
  6. #5 Steffenh14, 12.02.2011
    Steffenh14
    Steffenh14
    17.07.2009
    90
  7. mrk
    mrk
    30.01.2020
    8
    Auch wenn der Stromerzeuger Ausführung A ist und mit einem Trenntrafo arbeitet?
  8. #7 Octavian1977, 24.03.2020
    22.701
    862
    Warum sollte der mit einem Trenntraof arbeiten?
    Das macht keinen Sinn.
    Erst Sternpunkt erden und dann wieder Erdfreiheit erzeugen? was soll das?
    Trotzdem gelten die gleichen Normen.
    Da ändert sich ncihts dran, Schutz durch Abschalten bleibt Schutz durch Abschalten.
    Die Netzformen haben natürlich unterschiedliche Maßnahmen die den Schutz garantieren, aber auch diese sind alle in den gleichen Normen beschrieben.
  9. #8 leerbua, 24.03.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.891
    827
    Nur so am Rande erwähnt; an Beiträge aus 2011 anknüpfen kann nur Müll erzeugen!
    (auch wenn dieser ausnahmsweise aufgrund der Länge (Kürze) möglicherweise eher noch überflogen wird).
    patois gefällt das.
Fi bei Notstromaggregat - Ähnliche Themen
  1. Altbau Unterverteilung mit FI anschließen
    Altbau Unterverteilung mit FI anschließen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich darf euch mit einer blöden Frage belästigen. Am Wochenende hat ein Bekannter in einem sanierten Altbau eine...
  2. Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!
    Fi löst Sporadisch aus bei RCI-Messung garnicht!: Hallo, und für Hilfe schonmal Dank. Und nun zu meinem Problem. Der FI in ein UV löst plötzlich immerwieder mal aus, manchmal wenn die...
  3. Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV
    Probleme mit FI-nach Zählereinbau in UV: Hallo ich habe gestern einen Digitalen Stromzähler in meine UV eingebaut. Aufgrund der einfachheit habe ich den Zähler vor den FI-gesetzt. Da...
  4. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  5. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
Status des Themas:
