FI Installation
Diskutiere FI Installation im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, ich habe mein Dach ausgebaut, eine neue Leitung (5 x 4q) vom Zähler gelegt und einen Unterverteiler gesetzt. In diesen Unterverteiler...
Y
Yrjoe
(5 x 4q) vom Zähler gelegt und einen Unterverteiler gesetzt. In diesen Unterverteiler habe ich einen FI (4 Polig) eingebaut. Anschluss wie folgt: Zuleitung oben angeschlossen (geht laut Hersteller), unten eine Verdrahtungsschiene, querverbunden mit 16A Sicherungen. Abgehende Leitungen oben an den Sicherungen angeschlossen. Sämtliche Leitungen sind neu verlegt.
Egal an welcher Sicherung ich einen Verbraucher einschalte, und wenn es nur eine 25 Watt Lampe ist, löst der FI aus.
Kann mir einer sagen warum?
Der Neutralleiter ist auch auf den Zugang des 4pol. FIs geklemmt und wieder als FI-Neutralleiter auf eine Verteilerschiene herausgeführt
Wie sieht es mit deinem Neutralleiteranschluss aus ?
Auch auf den Zugang des 4pol. FIs geklemmt und wieder als FI-Neutralleiter auf eine Verteilerschiene herausgeführt ?
oben am Fi ran und Unten wieder ab??
Der Neutralleiter darf nicht über denn FI gebrückt werden die blaue ader kommt vom zähler auf dem FI genau so wie die einzehlnen Phasen diereckt auf dem FI oben und unten alle leitungen raus dann wird verteielt der PE darf nicht irgendwo mit blau zusammen geklemmt werden und auch nicht mit diesem vertauscht werden!!
Fehlerstrom Schutzschalter verdrahten
tippe darauf das die Neutralleiter der Stromkreise ( die über den FI abgesichert sind) nicht auf die FI-Neutralleiter-Verteilerschiene geklemmt sind.
Zumindest könnte es sein. Das selbe Problem hatten wir schonmal >>klick hier<<, da ist auch ein Bild wo schön zu sehen ist das auf den FI-N nichts geklemmt ist...
Yrjoe schrieb:
Der Querschnitt ist in den TAB bzw. vom EVU/VNB vorgeschieben und muss min. 10 mm² betragen.
jo... Steigeleitung von einer (63A) Messeinrichtung
das ist in diesem Fall aber noch nicht geklärt
wenn die Vorsicherung stimmt, ist das 5x4mm² O.K.
letzteres wird aber sehr oft von Laien falsch gemacht,
weil sie den Zusammenhang von Leitungs-Querschnitt und max. Strombelastung nicht kennen.
zu dem FI :
die Durchflußrichtung der Phasen muß die selbige sein, wie die des N
Das ist bei Verwendung der "FI+8-Schiene" ganz einfach
http://www.olby.gmxhome.de/fiund8.jpg
Gruß Olby
Nicht im RWE Gebiet, da muss der Anschluss mit 63 A belastbar sein. Kann er aber mit 4 mm² nicht.
Zum fastschon OffTopic Thema :
Falls die Frage nach der (deutschen) Vorschriftslage gewesen wäre , hätte es geheissen :
Hauptleitungen vom Zähler zum Unterverteiler sind bei Wohnungen auf eine Belastbarkeit von mindestends 63A auszulegen.
Bei EFH ist das zufällig der selbe Wert wie für die Verbindung vom HAK zum Zähler, bei MFH ist jene höher.
Je nachdem, wo diese Leitung abzweigt, kann man vielleicht auch einen Dreh finden, sie zu einer Verbindungsleitung zwischen zwei Unterverteilern zu deklarieren und daher anders zu bemessen. Aber dazu hat uns der Fragesteller viel zu wenig Angaben geliefert.
Die Verantwortung hat der Ausführende.
Hier war aber die Frage nach dem Auslösen des FI-Schutzschalters !
Gruß ,
Gretel
Solche Fragen, wie: "Wenn ich von hinten, durch die Brust ins Auge steche, passiert das und das. Woran liegt es?" höre, geht mir das Messer in der Hose auf. Mir reicht schon die Aussage "5 x 4 mm2 Steigeleitung" verlegt, dann lese ich gar nicht weiter! Diese Amateur-Elektriker sollte man für das hiesige Forum sperren! In der alten DDR erhielt man übrigens Schukosteckdosen nur beim Vorzeigen eines Berufsausweises! Hier in der BRD ist alles und jedes geregelt, aber so was Wichtiges nicht! War letzthin bei Besuch beim Schwager. Er erwartete mich schon, um noch paar elektrische Mängel zu beheben. Dessen Kinder (24, 26 Jahre alt) hatten nach dem Vorrichten eine Schukodose wieder angeschalten, wo die Phase auf den PE-Kontakten lag. Dann hatten sie bei einer Wechselschaltung auf der einen Seite nur einen Ein-/Ausschalter eingebaut und wunderten sich über die Nichtfunktion. Eine Steckdose funktionierte nicht, weil die Phase von einen darüber liegenden Ein-Ausschalter kam. Aber nicht von der ankommenden Phase, sondern von der geschalteten Phase ..... :x
Gott sei Dank gibt es Fachleute wie olby, die das alles richtig erkannt haben. Es geht nicht um den richtigen Querschnitt der Leitung, sondern um die Auslösung des FI. Die Vorsicherung ist ausreichend, und für drei Zimmer benötige ich keine 5 x 10 mm2. Dumme Kommentare wie von Trailor85 sollte man ausfiltern!
Was Trailor in seinem posting zum Ausdruck bringen wollte ist sicherlich, daß oftmals die Gefahr (auch durch Unwissenheit) unterschätzt wird. Was sicherlich der Fall ist..
Dem Zweck der Seite entsprechend, nachzulesen im Impressum, geht es auf Elektrikforum um die Theorie. Dann müßte man auch Bücher die sich mit der Thematik befassen und vieles mehr für den "Nicht-Elektriker" unzugänglich machen. Für die Ausführung elektrotechnischer Arbeiten bitte immer einen Fachmann / eine Fachfirma beauftragen!
Ja, aber es gibt auch noch ne andere Möglichkeit.
Wenn man nun unbedingt (so wie ich :) ) Elektroinstallationen
selber machen will, kann man das auch.
Man muss aber eben ein bißchen Ahnung haben und wenn
man dann fertig ist einen Fachbetrieb beauftragen den E-Check
durchzuführen. So kann man seine eigene Installationen machen, sie
auf richtigkeit überprüfen lassen und Versicherungsschutz ist dann
auch mit dabei :D
Hallo olby
nach deiner Zeichnung des FI hast du mehrere Sicherungen auf einer Sammelschiene, aber wenn der FI
25A max Ausgangsleisung hat.
Müsste man dies berücksichtigen und je 1-2 Sicherungen 16A je Fase belasten.
Oder lieg ich Falsch !!
@zuckini:
Du liegst nicht falsch, sondern kommst einfach endlos zu spät.
Der letzte Beitrag vor Dir war vom 27.04.2005!
Es gibt schon viel zu viel staatsreglementierung! Rauchverbote, Drogenverbote, Inzestverbot, Internetrestriktionen, irgendwelche Schwachmatischen wie sinnlosen Anti-Terror-Maßnahmen, die nur den zweck haben, die Rechte der Bürger immer weiter einzuschränken! Schluss damit! Wir brauchen wieder mehr Freidenker-Mentalität, mehr Bürger, die sich für das Politische Geschehen interessieren und sich nicht jedes Schwachsinnsgesetz gefallen lassen, sondern sich schlichtweg nicht daran halten, wenn es dem gesunden Menschenverstand entgegenläuft! Und wir brauchen mehr Individualität statt dummem Einheitsbrei und Medienmanipulation!
Das bedeutet auch, dass man, so sehr ich Laien-pfusch hasse, nicht jedem nicht-fachmann verbieten kann, solche arbeiten selbst zu machen, da einige, einschließlich meiner Wenigkeit, eben nicht pfuschen. Allerdings gibt es eine Menge sogenannter Fachleute, die sehr oft Pfuschen oder zumindest suboptimale Konzepte erstellen!
MfG, Fenta
Richtig, aber das Risiko ist jedoch geringer einen Fachmann einzustellen, als dass wirklich ein Laie mit Null Ahnung an die Sache rangeht und sich denkt: "Das nach ich schon, ich bin ja nicht doof."
Sicherlich gibt es viele, die es auch ohne "Anleitung" schaffen und das auch so können oder sich so schlau machen. Falls wirklich etwas passiert, ist es mehr oder weniger deren Sache. Aber schön ist das nicht.
Thema: FI Installation
Neueste Beiträge
