FI löst aus, Sicherungen nicht
Diskutiere FI löst aus, Sicherungen nicht im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Guten Tag ins Forum, Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige deshalb eure Hinweise. Sporadisch löst der FI aus, aber keine der...
  1. masterzc
    masterzc
    Dienstag
    Ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch und benötige deshalb eure Hinweise. Sporadisch löst der FI aus, aber keine der Sicherungen löst aus.
    Durch langwierige Tests habe ich einen Stromkreis aus Übeltäter entlarvt: und zwar den Stromkreis der per Erdkabel die Garage versorgt. Meine Vermutung ist dass nicht ein Verbraucher sondern das Kabel selbst durch evtl. schadhafte Isolierung der Übeltäter ist.
    Mein Frage nun in die Runde: wie kann ich per Multimeter meine These be- oder widerlegen?
    Da ich das Haus mitsamt des Erdkabels bereits so erworben habe kann ich nicht einfach schnell das Kabel austauschen, da die Vorbesitzer leider keinerlei Leerrohr verlegt haben.
  3. DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Mit Multimeter wird das schwierig...
    Was du machen kannst ist, die Leitung in der Garage abklemmen, sodass nichts anderes mehr angeschlossen ist außer das Kabel swlbst.
    Dann Sicherung wieder einschalten und warten ob der FI fliegt, wenn nicht ist das Kabel in Ordnung.
  4. werner_1
    11.533
    729
    Ein FI hat andere Aufgaben als eine Sicherung.
    Bei dir liegt vermutlich eine Verbindung L - PE oder N - PE vor.
    Um das Kabel durchzumessen benötigt man ein Isolationsmessgerät.
    Mit einem Multimeter lässt sich der Fehler eventuell feststellen (aber nicht ausschließen), indem man den Widerstand zwischen den einzelnen Adern im abgeklemmten Zustand misst.
  5. Octavian1977
    19.146
    427
    Die Messung mit einem Multimeter kann einen ersten Aufschluß geben, muß aber nicht.
    Eine richtige Prüfung muß allerdings mit einem Isolationsprfüer durchgeführt werden.
    Des Weiteren ist für manche Fälle eine Differenzstromzange notwendig
    Zu messen ist im Abgeschalteten Zustand die Isolation aller Adern gegen den Schutzleiter.
    Der Neutralleiter muß dabei abgeklemmt sein, bzw der FI abgeschaltet.
  6. masterzc
    masterzc
    Dienstag
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich beginne mit dem Vorschlag von derMartin, dies sollte auch ohne Messung die Ursache identifizieren. Falls sich meine Vermutung bewahrheitet muss ich am Wochenende leider graben..
  7. Pumukel
    5.099
    453
    Bevor du buddelst schau dir evl vorhandene Abzweigdosen an! Oder noch besser beauftrage einen Elektriker für die Isomessung. Vorher aber mal die Garage komplett am FI aus klemmen.
    wenn du mit dem Multimeter einen Wert unter 5Megaohm mist bei abgeklemmten Kabeln auf beiden Seiten bereite dich auf schweißtreibende Buddelei vor.:D
  8. #7 leerbua, 11.06.2019 um 18:39 Uhr
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.009
    441
    Na ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
    Allerdings habe ich eher Zweifel daß du damit schon so leicht zum Ziel kommst. Vor allem nachdem du bereits eingangs nur von sporadischen Auslösungen schreibst.
    Also ich finde die Aussage von DerMartin schon sehr mutig.
    Darf man erfahren woraus diese Tests bestanden?
    patois gefällt das.
  9. Anzeige
  10. kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.221
    298
    Interessant wäre noch, was alles in der Garage angeklemmt, bzw. im Betrieb ist, oft sind es nur Kleinigkeiten, diese einfach mal "Stilllegen" u. beobachten, geht auch normal ganz ohne aufwändige Messmethoden.
  11. DerMartin
    DerMartin
    23.09.2018
    172
    15
    Oh hilfe.... was soll daran mutig sein..:rolleyes:
    kurtisane gefällt das.
FI löst aus, Sicherungen nicht - Ähnliche Themen
  1. FI fliegt bei Installation von Sauna
    FI fliegt bei Installation von Sauna: Hallo liebe Fachleute! Ich habe mir eine gebrauchte Sauna zugelegt. Beim Kauf funktionierte alles einwandfrei. Jetzt hab ich einen neuen 400 V...
  2. Zusätzlichen Fi verbauen
    Zusätzlichen Fi verbauen: hallo zusammen Würde gern in meine Verteilung einen zweiten FI verbauen hätte da nur mal 2 fragen Hier erstmal ein Bild der aktuellen Situation...
  3. FI liegt beim Backofen raus
    FI liegt beim Backofen raus: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Wochen meinen Backofen gereinigt. Seitdem fliegt der FI raus, wenn ich die Temperatur des Backofens aufdrehe....
  4. Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab
    Mehrere Sicherungen schalten hintereinander ab: Hallo, wieso können baugleiche Sicherungen, die hintereinander geschaltet sind, bei einem Kurzschluss alle abschalten? Reicht es nicht, wenn nur...
  5. Verständnisfrage: FI Schutzschalter 40A/30mA 4-polig
    Verständnisfrage: FI Schutzschalter 40A/30mA 4-polig: Hallo, wie ist die Ampere-Angabe bei einem Fi Schalter (4-polig) zu verstehen? Was passiert was wenn diese Angabe überschritten wird? Reicht ein...
