Ok ich sehe, dass die gesamte Stromführung bei uns noch nicht von Allen verstanden wurde.
Daher versuche ich das ganze nochmal etwas detaillierter zu beschreiben.
Früher war es so, dass der Strom über eine Oberlandleitung am Giebel ins Haus geführt wurde.
Das schwarze 4-Adrige und nun nicht mehr genutzte Kabel führte ursprünglich an den Zähler, der sich ebenfalls im Verteilerkasten befand.
Das Kabel kam also vom Dachboden, wo sich die Stromeinführung befand.
Eines Tages sollten wir mittels Erdkabel an das Stromnetz angeschlossen werden.
Die Leitung vom Dachboden nutzte daher nicht mehr, denn es musste aus dem Keller ein neues Kabel in den Stromverteilerkasten gelegt werden.
Von diesem Kasten, der drei Sicherungen enthält, wurde ein neues, 4-Adreiges Kabel zum Stromverteilerkasten gelegt.
Das Kabel ist hier unten links zu sehen. Vor Installation unserer Solaranlage befand sich auch der Zähler in diesem einzigen Verteilerschrank.
Nun wurde vor 12 Jahren eine Solaranlage installiert.
Es mussten zwei Zähler und der Wechselrichter irgendwo untergebracht werden.
Dazu wurde der Keller ausgewählt und ein zusätzlicher Verteilerschrank installiert, der die Zähler enthält und in den nun das Kabel, das nach oben führt zuerst in diesen Verteilerschrank und dann von dort auch nach oben weiter führte.
Hierzu hatte man das nach oben führende beige Kabel durchtrennt um es zuerst in den neuen Verteilerschrank zu führen und von dort weiter nach oben.
Hier sieht man recht gut, wie das Kabel zuerst in den neuen Verteiler hinein und auch wieder heraus führte.
In diesem Schrank sind lediglich die beiden Zähler und die drei Hauptsicherungen mit der das gesamte Haus stromlos gemacht werden kann installiert.
Da man kein neues Kabel mit 5 Adern verlegen konnte, dazu wären die Wände aufzustemmen gewesen, hat man sich für die weitere Nutzung des alten Kabels entscheiden und das war ja nur ein 4-Adriges.
Daher kommt eben ein 4-Adriges Kabel sowohl im Keller in den ersten Verteiler Schrank an und da das vorhandene 4-Adrige Kabel von dort aus auch weiter genutzt wird, kommt oben im Verteiler natürlich auch nur ein 4-Adriges Kabel an, das ursprünglich bei der Installation des Erdkabel Übergabepunktes verlegt wurde.
