AgentBRD
- 1.601
Wo kommt die Spannung her, mit der du das Elektroschloss ansteuerst? Aus dem Netz oder von der Steuerungsplatine?
pakka schrieb:Die Leistung kommt direkt vom Spannungseingang der Platine Torsteuerung Klemme 15/16.
werner_1 schrieb:Stell doch mal ein Foto von dem Zusatzrelais ein. Das bleibt ja nur noch als Fehlerquelle übrig.
T.Paul schrieb:Was ist das überhaupt für ein Relais? Kann das 230V schalten? Und wie wurde es verbaut? Bilder?
chimbo schrieb:Das Problem ist die lange Leitung und die Kapazitaet. Ich habe das gleiche Problem gehabt bei einer langen Leitung.
Du brauchst keine dauerhaften 30mA Ableitstrom. 1. löst eine 30mA FI bei ca 21-22mA aus. 2. Hast du bei einem Kondensator das Problem des Einschaltstromstoßes. Der kann z.B. wenn die Spannung gerade auf Spitzenniveau ist ein vielfaches sein, vom dauerhaften Ableitstrom.sko schrieb:chimbo schrieb:Das Problem ist die lange Leitung und die Kapazitaet. Ich habe das gleiche Problem gehabt bei einer langen Leitung.
Das halte ich für absoluten Quatsch!
Selbst bei hunderten Metern Kabel wird die Einkopplung (ist ja nur die minimale Kapazität zwischen den Adern) niemals 30mA Ableitstrom erreichen!
Ciao
Stefan
habe gelesen dass eine zweiadrige Leitung ca 0,3 mF pro km hat
sko schrieb:habe gelesen dass eine zweiadrige Leitung ca 0,3 mF pro km hat
Das sind 300µF, nie und nimmer kann dieser Wert stimmen!
Ciao
Stefan
Da das Tor aber 500m von der Steuerung entfernt steht
